Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=150406
Страница 1 из 2
Автор:  lufton [ Чт ноя 30, 2017 11:03:33 ]
Заголовок сообщения:  Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
В последнее время перестал работать мой PowerBank от Xiaomi. Диоды включались при нажатии на кнопку, но напряжение на разъёме не появлялось.
Разобрал, потёр плату, прижал датчик перегрева - заработал. Но во время "ремонта" умудрился замкнуть GND датчика перегрева с + батареи. Небольшая искра и устройство больше не подаёт признаков жизни.
Проверил термистор - работает. Ячейки показывают 4,1В. Внешних признаков повреждения платы или элементов нет.
PowerBank оригинальный:
Что можно сделать? Не хочется выкидывать плату.
Автор:  BF-2 [ Чт ноя 30, 2017 12:53:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
проверь тот зелененький предохранитель
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
и еще 82058...
вобщем все что идет от минус батарейки до GND платы
Автор:  lufton [ Чт ноя 30, 2017 13:52:01 ]
К преогромному сожалению предохранитель прозванивается.
BF-2 писал(а):
и еще 82058
А как их проверить? Некоторые ножки звонятся на - батареи.
Автор:  BF-2 [ Чт ноя 30, 2017 15:15:53 ]
как их проверить не знаю, поидее это поливые ключи, можно еще попробовать отпаять батарею мин. на 5...10, если там сработала защита, то она сбросится
Автор:  lufton [ Чт ноя 30, 2017 17:04:34 ]
Не сработало.
Автор:  Vasilii [ Чт ноя 30, 2017 18:21:46 ]
Что можно сделать?
А где фото с другой стороны? Там должна быть микросхемка. И "большой" шунт. Он может перегореть.
Автор:  kentgaryk [ Пт дек 01, 2017 01:10:57 ]
Можно конечно помучиться еще немного, по скорее всего это пиздец который не лечится. Примерно как с контроллером ноутбучной батареи. Хотя кто знает......может повезет если бы еще найти схему этой повербанки.
Но точно остались три исправные детали - аккумуляторы 18650, их можно использовать в фонариках, электронных сигаретах, шуриках и т.д. ......
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
При этом не стоит забывать, что стоит эта повербанка порядка 1тыр. Дешевле чем входящие в нее аккумы в рознице. Их частенько покупают с целью раздербанивания на аккумы.
Автор:  otest [ Пт дек 01, 2017 08:30:08 ]
Что здесь общего с контроллером ноутбука ?
Автор:  kentgaryk [ Пт дек 01, 2017 08:34:43 ]
Нерентабельность лечения. И не контроллером ноутбука, а контроллером АКБ ноутбука.
Автор:  otest [ Пт дек 01, 2017 09:22:46 ]
Не ответил на вопрос.
Что общего с контроллером аккумулятора ноутбука ?
В чём нерентабельность , в копеечных деталях ?
Автор:  kentgaryk [ Пт дек 01, 2017 09:36:23 ]
В отсутствии схемы и соответственно сложности поиска неисправности. Если это не так, то подскажи ТСу как отремонтировать, а не спор на ровном месте затевай. Я высказал лишь свое мнение, не согласен - можешь на деле меня поправить.
Автор:  otest [ Пт дек 01, 2017 10:17:09 ]
Не разводи панику.
Автор:  vlasovzloy [ Пт дек 01, 2017 10:33:38 ]
А с другой стороны фрто можно? Чр там за детальки
Автор:  lufton [ Пт дек 01, 2017 20:25:23 ]
Автор:  kentgaryk [ Пт дек 01, 2017 20:29:22 ]
А вот теперь отвечаю тебе более конкретно - в затертой микрухе. Именно этого я и ожидал. А ты что посоветуешь? Куда дальше двигаться?
Автор:  otest [ Пт дек 01, 2017 21:41:18 ]
Уже посоветовали 82058 менять
Автор:  kentgaryk [ Пт дек 01, 2017 22:36:18 ]
А где их взять посоветовали? Я то погуглил на эту тему прежде чем писать...чё то, как то нет предложений купить десяток по рублю.
Автор:  BF-2 [ Пт дек 01, 2017 22:42:50 ]
я то, и даташита даже не нашол...на 82058
мож это поможет
Изображение 8)
Автор:  otest [ Пт дек 01, 2017 22:47:27 ]
Плохо гуглиш
Автор:  BF-2 [ Пт дек 01, 2017 23:05:21 ]
с кем не бывает, теперь ТС-у осталось узнать как проверить полевые транзисторы
FS8205-DS-19_EN.pdf [760.98 KiB]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
