| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как ввести регулировку по току? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15127 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | norman63 [ Вт апр 07, 2009 07:59:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Как ввести регулировку по току? |
Подскажите как ввести регулировку по току в схему регулируемого импульсного стабилизатора из набора Екит. Если это вообще возможно. Вот схема: http://s48.radikal.ru/i121/0904/71/e56da5e2bf89.gif Ссылка на модуль на сайте производителя: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0122 |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вт апр 07, 2009 08:19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Идея есть, проверена на макете, только пока не реализована в железе. |
| Автор: | norman63 [ Вт апр 07, 2009 10:54:37 ] |
Сэр Мурр писал(а): Идея есть, проверена на макете, только пока не реализована в железе.
Так давайте ее "в студию" Очень интересно! Собрался сделать лабораторный двухканальный БП на основе Екитовских модулей. На реализацию регулируемой стабилизации по току опыта нехватает. |
| Автор: | Borodach [ Ср апр 08, 2009 09:02:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как ввести регулировку по току? |
norman63 писал(а): Подскажите как ввести регулировку по току в схему регулируемого импульсного стабилизатора из набора Екит.
Если это вообще возможно. Вот схема: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=123&sub=1[/img] Что-то схема не открывается... . А можно её отдельно выложить...? |
| Автор: | Сэр Мурр [ Ср апр 08, 2009 09:28:46 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот, выкладываю схему с предполагаемой регулирвкой тока. Давайте будем доводить её совместно.
| Автор: | norman63 [ Ср апр 08, 2009 09:29:45 ] |
Borodach писал(а): Что-то схема не открывается... .
А можно её отдельно выложить...? Вот схема: http://s48.radikal.ru/i121/0904/71/e56da5e2bf89.gif Ссылка на модуль на сайте производителя: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0122 В топике тоже исправлено. |
| Автор: | norman63 [ Ср апр 08, 2009 09:37:26 ] |
Сэр Мурр писал(а): Вот, выкладываю схему с предполагаемой регулирвкой тока.
Давайте будем доводить её совместно. Т.е., это только пока на бумаге? Собирать не пробывали? В качестве DA4 что задумано? |
| Автор: | Сэр Мурр [ Ср апр 08, 2009 09:47:17 ] |
Проверил саму идею- возможность регулировки тока ограничения. Полностью не собирал, всё собираюсь. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Ср апр 08, 2009 12:18:51 ] | ||
Вот ещё вариант, для однополярного питания
| Автор: | Borodach [ Ср апр 08, 2009 16:53:15 ] |
А если так...?
| Автор: | Сэр Мурр [ Ср апр 08, 2009 17:27:29 ] |
Вроде можно, но не обеспечивает плавную регулировку. |
| Автор: | norman63 [ Ср апр 08, 2009 18:24:29 ] |
Да. Нужна плавная регулировка. Вообще идея такова: Создать в теме описание модуля плавной регулировки ограничения по току, который сможет изготовить в любительских условиях начинающий. Модуль должен дополнять промышленный, екитовский EK-2596Module: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0122 по возможности без внесения в EK-2596Module изменений. P.S. К фирме Екит я не имею совершенно никакого отношения. Просто хочу собрать более или менее приличный двухканальный стабилизированный регулируемый БП до 40В и 3А с минимальными материальными и трудовыми затратами. Аналогичные двухканальные готовые блоки, имеющиеся в продаже стоят порядка 6-8 тыс.руб., что, для меня например, дорого. В схемотехнике я не особо силен. Если будет предложена хорошая простая работоспособная схемка, я разведу платку и выложу. В результате совместных усилий, думаю, получиться полезный продукт. Который будет интересен многим. Форумчан прошу поддержать! |
| Автор: | Илья79 [ Ср апр 08, 2009 19:05:10 ] |
так тут же есть стабилизатор тока http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=122&sub=4 только надо до ума довести (сделать плавную регулеровку) Там на схеме однерка потерялася |
| Автор: | Borodach [ Ср апр 08, 2009 19:50:56 ] |
Сэр Мурр писал(а): Вроде можно, но не обеспечивает плавную регулировку.
Согласен, но можно сделать шаговую - переключателем. Зато намного проще получается... . |
| Автор: | norman63 [ Ср апр 08, 2009 19:51:20 ] |
Илья79 писал(а): так тут же есть стабилизатор тока http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=122&sub=4
Имеется в виду на переменном резисторе Р1 50кОм? Тогда как грамотно скомпоновать с модулем EK-2596Module? |
| Автор: | Илья79 [ Чт апр 09, 2009 16:56:47 ] | ||
Вот например можно взять за основу вот эту схему имеющюю плавную регулировку по напряжению и току поменяв стабилизатор на импульсный, получаем просто крассный КПД за малую цену
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт апр 09, 2009 20:03:37 ] |
Поверьте, эти схемы ограничения тока не так хороши, как просты. Регулировки нестабильны;.регулятор должен быть с нелинейной характеристикой. |
| Автор: | Егерь [ Пт апр 10, 2009 13:57:19 ] |
А как с помехами у этого БП? |
| Автор: | Илья79 [ Пт апр 10, 2009 15:29:41 ] | ||
Можно попробовать вот так
| Автор: | norman63 [ Пт апр 10, 2009 18:00:51 ] |
Егерь писал(а): А как с помехами у этого БП?
Да кто его знает? Может спецы из даташита какую инфу по помехам могут извлечь и оценить? http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf Или кто делал откликнится. Вообще пригодна ли эта микросхема для домашнего радиотворчества? Вроде сейчас импульсники и в усилители встраивают. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
