помогите опознать компьютерный трансформатор
Сообщение alexx19777777 »
Добрый день Уважаемые Коты. Всех с наступающим праздником. Хотел собрать зарядное устройство на основе компьютерного трансформатора, блок питания целиком достать не удалось, нашелся только трансформатор, но он без косы, мне кажется что это обратноход, помогите пожалуйста найти схему и если можно печатку., для изготовления автомобильного ЗУ на основе этого трансформатора.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Maykill »
LITE-ON TL130
по этим данным можно поискать схемы
Сообщение Agaev »
Занятно. Попробовал поискать описание по марке трансформатора. Первая же ссылка вывела на довольно объёмную статью по обзору БП на таком трансе. http://wasp.kz/articles.php?article_id=759
Жаль только, что автор сам толком не понимает, что он видит. Называет БП двухтактным, хотя тот управляется микрухой 3843. Трансформатор дежурки называет "маленький трансформатор управляющий ключами главного преобразователя". Ну или фраза: "Рядом с трансформаторами защита от перегрузок по току - четыре оптопары EL817". И так далее.
К чему я это? А вот - читая статьи в интернете не верьте глазам своим. А проверяйте и перепроверяйте!
Сообщение НУ понимаеш... »
без перемотки трансформатора вам не обойтись под свой зарядник
так что можете смело его "кипятить" для разборки, расчетов и перемотки
а без кипячения, что можно из него выжать , с перемоткой пока беда.
Сообщение Starichok51 »
гидравлический пресс покажет, что из него можно выжать...
[uquote="alexx19777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3366297#p3366297"]а без кипячения[/uquote]
пока ничего
огромное количество неизвестных что обязательно выльется в наполнитель мусорного ведра и опустошение кармана, плюсом добавится головных болей
потому проще все же найти подходящий бп (практически все комповые подходят под передел в зарядник) можно даже неисправный с вариантом его изучения в процесе ремонта и далее в реализацию задуманого
Сообщение 6ф1 »
Какая беда? Там витков 30 на самой длинной секции, и станок не нужно. На длинном болту в тисках, если двух рук мало. А без перемотки, 12- то вольтовая обмотка может слабоватой оказаться для хотелок.
:shock: :)) Гидропресс из него выжмет медную шайбу и щепотку порошка чорненького :hunger:
Понятно уважаемые коты. Тогда хотя бы схему управления трансформатором подскажите на каком ШИМ.
любой ПР-1 такт на 3843(45) смотри ка там ключи стояли это может бытьи косой мост и с рекупер обмоткой и дидиодом
посмотрел обзор в варианте с 3ножками там 11N90 900в а паре с 1 диодом FR307 ключик но разводка плат предполагает исползовани 2х 600в ключей 9n600 в to256 схеме косой мост с 2 lодами всстречал оба варианта
вариант косого делают в более чем на 500вт обычно
блок весма мошный и перспективный... для переделок был до разборки
если делать теперь занова с 0 бери топологи КОСОГО (2 ключа 2 диода) и повторяй схему холодной части 1 в 1 а горячую возми от любого косого...на удобном 1т чипе хоть на томже 3843
Последний раз редактировалось musor Вт май 01, 2018 11:06:45, всего редактировалось 2 раза.
Так все таки этот трансформатор от прямохода, а я думал иначе. Почему ключи? я думал этот трансформатор для схемы с одним транзистором.
да с 1ним но это ПРЯМОХОД 1 такт и там есть проблема размагниттить железо за время паузы до 0! а это еще та задачка ...
я не с оветую повторять 1т ПХ на 1 транзисторе(особено мошные ка этот) БЕЗ полного копирования исходной схемы (частотта обвязка снабеерная делители )дело в том что 900в ключь очень дорогой и работает в почти пределном режиме(импулс на стоке до 850в! можно спалить легко..без опыта с неотработаной любовой схемкой и нереференсной платой в части силы -это для профи
напртив КОСОЙ на таком трансе делается без напрга на любой паре 9-15а 500в ключей и паре быстрых диолдоф и почти неубиваем при правилном расчете 2 клча на 500в даже дешевле 1 900 волтового!!! и потери в них ниже в 3раза
для управления верхним ключем ставится неболшой ТГР
схему можно найти на ромбае в разделе схем атх бп
Большое спасибо за пояснение, Всем удачи и весёлых праздников!
Снова здравствуйте, по совету бывалых прокипятил трансформатор и разобрал, средняя часть магнитопровода оказалась с зазором, но изолирующего материала между обнаружено не было, это означает что трансформатор обратноходовый или так и должно быть? или это какой то другой трансформатор?
(93.77 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Трансформатор для прямоходового преобразователя, они тоже имеют зазор порядка 0,1мм, флайбэк в АТХ - только дежурка.
схемой случайно поделиться не можете для управления этим трансформатором, советовали с двумя ключами.
Сообщение Leviafan »
гениально .... в кои раз нашли жемчуг, но ....проварили.... цифра 42 навевает на положительные оверклоковские мысли в 1000 Вт.
ER-42/20/15
https://product.tdk.com/info/en/catalog ... w_e_en.pdf
[uquote="alexx19777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3368021#p3368021"]для управления этим трансформатором, советовали с двумя ключами.[/uquote]
так кто мешает сточить зазор и собрать на этом сердечнике двухтакт на тл494
стачивать аккуратно на мелкозернистом камне торцом половинки со стороны зазора пока все три керна не начнут "терется"
не усердствуйте,не давите на феррит и быстро не трите иначе боковой керн отколется,феррит материал хрупкий
главние условия: камень должен быть ровным, руки прямые с правильного места(думаю так и есть раз сварили и разобрали без поломки) и аккуратность без спешки
спасибо за поддержку.На ТЛ494 собирал несколько зарядных устройств из форума питание (Импульсная зарядка для авто аккумуляторов (новодел)) Всё получилось можно сказать нормально ( вариант Е +новая обвязка)хотелось попробовать что то другое( в импульсной технике новичок) вот и пытаюсь разобраться в типах преобразователей, что зачем и почему.
непонятно зачем собирать двухтакт , если все нормальные производители собирают двухключевой прямоход
