Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как в бп атх поднять ток срабатывание защиты?
Текущее время: Пн мар 02, 2026 01:34:38
 Заголовок сообщения: Как в бп атх поднять ток срабатывание защиты?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 04:07:12
Хочу услилить бп и перемотать тр-торную обмотку 12в на более толстый провод, что бы повысить ток, возможно еще поменяю ключи на более мощные если потребуется.
В связи с этим хочу повысить ток срабатывание защиты, что бы он у меня не при 10А уходил в защиту а при большем токе, как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как в бп атх поднять ток срабатывание защиты?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 05:49:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Правильно переделанный БП не должен отключаться при 10А. Если БП не переделан то если нагружать только 12в линию будет перекашиваться напряжение на других линиях и будет срабатывать защита по напряжению. Тогда нужно не увеличивать ток срабатывания защиты, а просто отключить супервизор следящий за выходными напряжениями. Иногда для повышения выходного тока на линии 12в можно просто дополнительно нагрузить линию 5в.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:20:13
Супервизор где находится и как его отключить? На любой шимке можно сделать? Я на тл494 отключал стабилизацию, напряжение в 2 раза поднялось по 3 линиям, это я супервизор отключил?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:38:19
Карма: 146
Что бы ответить на эти вопросы нужно иметь схему твоего блока питания, они практически все разные.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 21:10:17
Рейтинг сообщений: 8
подскажите пожалуйста как увеличить время срабатывания защиты. схему нужно показать? блоком питаю мотор от шуруповерта, ток хх 2а, под нагрузкой не знаю (мотор пока на столе). если сразу дать 12в, то работает нормально, а если плавно через шим, то срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 21:23:27
Рейтинг сообщений: 2249
Разбери сфоткай микросхемы названия. Если только на шурик пользуешь, то можно сымитировать на супервизоре 5 и 3,3, и стабилизацию переделать чисто на 12 вольт, ну там идиоды помощнее поставить и ну в принципе и все. Ну можно канал 5 и 3,3 отпаять на запчасти, ибо не нужно будет. Второй вариант тупо нагрузи 5 вольтовую линию ампер 5 хотя бы, лампочка например от стопаря 12 вольтовая
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
А, хотя изза шима всеравно может подрабатывать, тогда еще и 12 нагрузи тоже лампочкой с габаритов например или две параллельно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 08:26:56
Рейтинг сообщений: 97
если бп уже не для пк лучше супервизор вообще убирать и переделывать бп по хотелкам в регулируемый либо с фиксированым напряжением.
нужна схема без нее сложно подсказывать. либо фото внутреностей и наклейки на бп.
если на быструю руку то как выше указали нужно нагрузить линии 5 и 3.3, на 12вольтовой линии желательно диодную сборку заменить на более мощную а то две в паралель поставить если монтаж позволяет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 21:50:12
спасибо. позже буду пробовать. (сейчас в отъезде). начну с нагрузки 3 и 5 в
