Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Регулятор мощности для паяльника 220/25 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15579 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nictrace [ Ср апр 22, 2009 12:28:34 ] |
Заголовок сообщения: | Регулятор мощности для паяльника 220/25 |
Узнал недавно, что у меня паяльник перегретый. Надумал сделать к нему регулятор, даже схему нашел. Вот только Д229 и КУ201Л нету. Есть Д238, КУ202К,Н, Д248,КД105 Реально на этих деталях сделать? P.S. А вот если еще и обратную связь по температуре... ![]() http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg27.shtml |
Автор: | ploop [ Ср апр 22, 2009 13:22:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вторая схема по последней ссылке собирается на коленке за 10 минут, засовывается в корпус от китайского БП (в розетку) и нормально работает. А вообще - пользуйтесь поиском, есть такая тема! |
Автор: | radteh [ Ср апр 22, 2009 16:53:21 ] |
по первой схеме скажуследующее: собиралработает. но вместо vd1 стоит кц405е, vs1 ку202н (хотел поставить т103-6 невышло), vt3 заменён на д814б, vt1-vt2 любые разнопроводимые (проверял кт209, кт3102, мп42, мп38, кт3107). Плус был добавлен небольшой индикатор уровня напряжения на шкале от индикатора уровня записи, если интересует мой вариан схемы могу выложить. Да и вообще данная схема некритична к деталям. |
Автор: | Borodach [ Ср апр 22, 2009 19:44:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
А может попроще собрать...?
Автор: | Borodach [ Ср апр 22, 2009 19:49:51 ] | ||
И ещё аналогичная... .
Автор: | ploop [ Ср апр 22, 2009 21:12:45 ] |
Цитата: А может попроще собрать...
Проще то проще, но не всегда такие детали под рукой... |
Автор: | nictrace [ Ср апр 22, 2009 21:14:01 ] |
Borodach, спасибо за схемку! Действительно, несложно. А что такое - VS1? Cтабилитрон? |
Автор: | ploop [ Ср апр 22, 2009 21:23:20 ] |
Ну, про что я и говорил ![]() На схемах симисторы (с тремя электродами) и динисторы (с двумя). |
Автор: | Borodach [ Ср апр 22, 2009 21:28:52 ] |
Динистор можно заменить транзистором в лавинном режиме... . Кстати, динисторы DB3 очень часто встречаются в схемах энергосберегающих ламп. ![]() |
Автор: | nictrace [ Чт апр 23, 2009 06:34:02 ] |
Эх, проверка показала что все мои тиристоры мертвые. По любому нужно в магазинчик... |
Автор: | Borodach [ Чт апр 23, 2009 08:43:17 ] |
Кстати, там же можно и динисторы приобрести. Если не будет ДБ3, то можно купить пару КН102 и включить их встречно-паралелльно... . |
Автор: | nictrace [ Чт апр 23, 2009 08:53:54 ] |
db3 есть, судя по прайсу. А еще есть в наличии мощный стабилитрон, 35в, 14А |
Автор: | Паятель [ Чт апр 23, 2009 16:56:22 ] |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=72 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
