Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Питание для видеокамеры (экономичный стабилизатор 12/7)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=15890
Страница 1 из 1
Автор:  Богдан [ Вс май 03, 2009 13:11:02 ]
Заголовок сообщения:  Питание для видеокамеры (экономичный стабилизатор 12/7)
Уважаемые радиокотчани - прошу Вашей помощи. В електронике не силён, сильно не бейте. Задача заключается в следующем:
Нобходимо приобрести альтернативный блок питания для цифровой видеокамеры. Напряжение - 7В. Ток - до 2А. (Родные стоят ну оочень дорого, да и в прдаже их найти практически нереально).
Рассматривался вариант необслуживаемого свицово-кислотного аккумулятора на 6В., (6 А.час.), но проблема оказалась в том что при снижении напряжения аккумулятора до 6 вольт - видеокамера работать отказывалась. Тобиш, ресурс работы от такого аккумулятора получается очень малым.
Сейчас думаю о приобритении 12 вольтового AGM, но - для его использования прийдётся применять стабилизатор, для понижения напряжения вольт так до 7.
Погуглил, посмотрел схемы имеющихся сдесь стабилизаторов и смущает меня то, что в режиме стабилизации жрут они немеряно. Тоесть, получается что сам стабилизатор будет рассеивать колличество энергии равное потреблению самой камеры. Опять не выгодно. (Или я чегото не так понял?).
Например при съёмке свадьбы играет роль как вес носимого с собой аккумулятора так и время съёмки от него (аккум поменьше - время съёмки от него побольше), каждый мАчас на щиту.
Проще говоря - кто что может предложить по поводы вышесказанного, например схему экономичного стабилизатора (ну скажем с КПД под 90%) с входного 10-14В. на выходное 7В. и потребляемым током до 2 А., разумеется физические размеры данного стабилизатора --- чем меньше - тем лучше. :cry:
Или может быть есть какой нибудь другой выход из сложившейся ситуации?. :idea:
Всем заранее Огромное СПАСИБО (или как сдесь говорят Мяу - МЯУ). :lol:
Автор:  Юрич [ Вс май 03, 2009 13:41:50 ]
Для Ваших целей вполне подойдет интегральный стабилизатор LM350.
Всего 6 деталей и стабилизатор готов. Посмотрите ДШ на LM350.
Автор:  Паятель [ Пн май 04, 2009 03:14:43 ]
Но лучше всё-таки импульсный. :)
Богдан - LM2576, например. Посмотрите на форуме темы об импульсных БП, там много подходящих микросхем называли.
Автор:  WandererSc [ Вт май 05, 2009 09:59:14 ]
Была и у меня такая проблема. Свою схему не предложу, но после подобных решений могу подсказать какие выводы.
1)При подключении стабилизатора видеокамера не показывает заряд батарей.(максимум - потом за 5 минут падает до 0)
2)Батарею например 12м7Ач носить тяжело.
3) хотя да, держит очень долго.(даже с линейным стабилизатором)
После этих недостатков склеил коробочку под 6 пальчиковых аккумуляторов (5 - мало) купил по 20 грн (2 года назад) 2100мАч.
Носить намного легче, и держит прилично.
А если надо большее время, то ничто не мешает носить второй комплект.
Автор:  Богдан [ Вт май 05, 2009 18:03:59 ]
Да, схема проще некуда, но я так и не понял (с буржуйским не в ладах) какой КПД у этого стаба?. И в ДШ написано - Pmax = 25 W., если я правильно понимаю то это рассеиваемая на стабилизаторе мощность???
Автор:  Богдан [ Вт май 05, 2009 18:18:02 ]
Действительно, как то я просмотрел, схем импульсников немеряно, и КПД за 90%, спасибо, буду разбираться...
Автор:  Богдан [ Вт май 05, 2009 18:47:22 ]
Ко всему сказанному добавлю ещё кое-какие свои наблюдения, может кому пригодится.
Когда эксперементировал с 6 вольтовым аккумулятором, то для предупреждения глубокого разряда я спаял схемку (нашёл здесь на форуме, кстати спасибо Барсику за помощь в расчётах) которая отключает аккумулятор когда напряжение на нём падает до 5,25 В(ниже не рекомендуется).
Тоесть - аккумулятор - устройство контроля напряжения - камера. Так вот, ток к камере шёл по медным проводам сечением 1квадратный милиметр, длиной почти метр, и на этих самых проводах (похоже китайского происхождения, купил в радиодеталях) оказывается падал почти 1 вольт :shock: . Получается что когда на аккумуляторе напряжение снижалось до 6 вольт - на камере уже оставалось почти 5 вольт. Я только потом уже понял в чём дело.
Щас заменил провода на нормальные (тот же 1 мм кв. но без примесей металла) и камера работает даже при снижении напряжения до 5.5 вольт. Осталось только перестроить устройство контроля, ну и (поскольку камера заряд не показывает) спаять какой нибудь простенький индикатор напряжения.
Вот такая история....
Автор:  AVKAVK [ Вт май 05, 2009 19:01:45 ]
Богдан, может это облегчит изготовление.
http://savdink.com/showthread.php?t=1332&page=2
пост 15, 16.
LM2576 плата в наличии +фотки для наглядности. Работает отлично.
Автор:  Богдан [ Вт май 05, 2009 21:52:01 ]
пост 15, 16.
Спасибо, то что нагрева на радиаторе почти нет - это радует, и к тому же всё наглядно, и всётаки может есть данные сколько энергии уходит на собственные нужды всей схемы?
Да, ещё там же почитал всякие страшилки :o по поводу подобной самодеятельности, становится немного стрёмно - камеру брал за 1000 у.е.
Автор:  Паятель [ Ср май 06, 2009 00:16:32 ]
Процентов 20-25.
Автор:  Богдан [ Ср май 06, 2009 01:02:20 ]
20 - 25% - это не мало, где-то минус 1 - 1,5 часа съёмки. Но это уже и не 50% потерь.
Я всётаки пока ещё посмотрю импульсные, высокое КПД соблазняет, а вот относительная сложность исполнения огорчает.
Автор:  Sergey_K [ Ср май 06, 2009 08:04:49 ]
Богдан - Мяу!
Если уж решился на импульсник, тогда посмотри на LM2596.
По ногам точно такая как и 2576, только частота повыше - кондеры поменьше, дроссель тоже. (ну так информация к размышлению :) )
Удачи!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
