Ремонт БП - Led Power S-500-48 DC 48V 10A
Сообщение Peckar »
Есть вот такой блок питания китаец 48В 10А на LD7575 Изображение при подключение к нему вот такого китайского мотора
Изображение двигатель дергается, срабатывает какая-то защита БП, индикатор на блоке тухнет (хотя этот мотор легко запускается от блока 24В 5,62А), но если поставить резистор между 3,4 ногой оптопары Изображение БП запускается, двигатель крутится, напряжение регулируется подстроечником, подскажите пожалуйста, что с БП? ну не должен же там быть этот резистор
Сообщение otest »
Не держит пусковой ток.
Сообщение Peckar »
это как-то исправить можно, резистор на оптопаре сильно мешает?
Сообщение otest »
Взять блок мощнее.
Сделать плавный пуск.
Сообщение Peckar »
резистор можно оставить?
от 24В 5,62А стартует без проблем, а здесь 48В 10А умирает
Сообщение Asaba »
Не маловат ли номинал резистора? Он ведь стоит в горячей части?
Сообщение Peckar »
честно сказать я не знаю
Сообщение Leviafan »
Увеличиьь емклсть конденсоторов по выходу
Сообщение Peckar »
Сейчас стоят 3 по 1000, поставить по 2200?
Я дрель на 12в модифицировал. Кажиcь 2 по 3300uF поставил. Стартовый ток 9А намерили, потребление до останова 4,5А.
