Форум РадиоКот • Просмотр темы - контроль перехода переменного тока через 0
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:19:56
 Заголовок сообщения: контроль перехода переменного тока через 0
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:29:33
необходима схема датчика перехода переменного тока через ноль (220. 50гц) от нескольких mA до 30 А. для получения стабильного во всем диапазоне импульса синхронизации на контроллер, с опторазвязкой.
Может кто сталкивался или знает где найти - помогите
Последний раз редактировалось vik3213 Пт май 08, 2009 20:03:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:28:46
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Во-первых пользуйтесь Поиском.
Во-вторых - разрабатывать датчик тока вовсе не нужно. Оные многими фирмами делаются, с разными принципами действия, часто на базе эффекта Холла (самые лучшие ИМХО делает Honeywell), схемы их подключения простые.
Выберите датчик сначала.
Знание - сила!
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 22:48:47
ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИНХРОИМПУЛЬСА.
Комментарий к файлу: Диаграма
rm701f1.gif [25.98 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
rm701f2.gif [48.86 KiB]
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 00:11:58
Карма: 16
Подобных схем можно мульон нарисовать, в том числе на базе оптопары и с меньшим числом деталей.
Только вот человеку нужен датчик тока (она даже диапазон токов указал).
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 07:46:29
A что мешает использовать вме100 Тр1 - трансформатор тока, и с оптразвязкой, думаю, тоже не проблема.
Толоько вот с диапазоном "несколько милиампер"...более проблематично будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 20:49:39
Chernig0v
именно диапазон должен быть где то от 4 мА до 30 А
и сниматся с определенной точки силового автотрансформатора.
это стабилизатор сетевого напряжения .
схема с сайта http://www.godinav.narod.ru/
контроллер с прошивкой его.
сам силовой блок его, только по новой разработке http://godinav.narod.ru/sil_blok.html
а вот с ним датчики тока которые он предлагает не совсем коректно работают с этим силовым блоком.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:13:32
А если использовать как датчик схему 1
и формирователь импульсов - ту часть которая обведена пунктиром.
что скажете?
. имп..GIF [34.24 KiB]
.GIF [38.17 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 67
