Добрый всем вечер! Хочу решить проблему: имеется ИБП CyberPower 400e-b-rj 700ВА, машина простенькая, недавно поменял акум. Работал так с месяц, потом заметил странную особенность - при отключении с кнопки, индикатор гаснет, потом срабатывает реле на зарядку аккумулятора. Но минут через 3-5 индикатор оживает, начинает мерцать беспорядочно и из бипера слышен характерный звук, как буд-то где-то контакт искрит. Сам ИБП при этом не запускается и такая свистопляска будет до следующего нормального включения. Устранить это можно только если как-то по особому дёргать кнопку с фиксацией. Т.е. не до конца включить и как только ИБП начнёт тестироваться отжать. В таком случаи у него внутри что-то щёлкает и подобных проблем больше не наблюдается. Плату с кнопкой менял, ставил от точно такого-же, не помогло. Там на плате светодиод и транзистор. В инете был похожий случай, но там ИБП сам запускался, а уменя только треск из бипера и светодиод моргает. Схемка есть, не от родного, нашёл на форуме, хотяб примерно представить от куда копать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
