Здравствуйте.
Предистория.
заказал с алиэкспрес ИИП двух полярный (+/-36 В сильноточное и +/-15 В стаботочное ) для запитки УНЧ.
Собрал , включил =работает , стал оформлять в корпус и...Вкрутил слишком длинный винт в районе ИИП...Засадил общий на горячую часть ИИП.
Итог ИИП скончался .
УНЧ остался жив .
Изьял ИИП .
Модуль ШИМ залит компаудом и представляет из себя литой блок ..
Мостик лиодный пробит , полевые транзисторы пробиты в обе стороны.
Нашел сайт где указанно не какой МС скорее всего построен ШИМ.(IR2153) частота на которой работает 70кГц( опять же из данной статьи) _Фото платы и т.д и т.п. преведенны в ней..
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... teley.html
Решил собрать ШИМ по первой попавшейся схеме в сети . Номинал резистора R2 изменил на 10кОм ( что по соответствует 70кГц)емкость С5 оставил в 1 нФ( в допуске ) В остальном все согласно приведенной схеме .Включил через лампу накаливания.
Вспыхнула и погасла .
Замерил напряжение +\-36 В.
42 В в холостую, с очень большими пульсациями (под нагрузкой садится до 34 В.
Уровень пульсаций можно оценить по тому факту, что я их регистрирую цифровым мультиметром dt830///
Вообщем плохо все..
Понимаю что вроде на верном пути ..Но знания почти на нуле ( по части ИИП)
Что можно предпринять , куда (в сторону какой схемы управления полевыми ключами копать.
https://img.radiokot.ru/files/156806/3fs6brqkxb.jpg
