Возбуждение при стабилизации тока на переделанных БП ATX
Сообщение izhadapter »
Много пробовал переделать Блоков питания и при включении регулировки тока у всех появляется возбуждение (нечто пилообразное с низкой частотой на выходе) в некотором диапазоне токов стабилизации.
Кто-то это поборол ?
Я подумал может это из-за выходного дросселя так происходит, так как ток и напряжение сдвинуты.
Пробовал конденсаторы навешивать, менять входы у микросхем и времязадающие цепочки обратной связи, так же места съема тока и первичные фильтры с него ставил.
Результата нет нужного.
Сообщение Ivanoff-iv »
микра 494 или другая?
"рисуночек", бы... (посмотреть на характер пилы)
Сообщение Asaba »
Так есть же типовые способы преодоления возбуждения. Без конкретной схемы действительно не обойтись.
Сообщение qwert1 »
[uquote="izhadapter",url="/forum/viewtopic.php?p=3711180#p3711180"]у всех появляется возбуждение (нечто пилообразное с низкой частотой на выходе) в некотором диапазоне токов стабилизации.
Кто-то это поборол ?[/uquote]
По устранению самовозбуждения можно посмотреть здесь.
Комментарии Vova_N
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ent-963945
Комментарии vb99
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=3 ... 6786139229
Комментарии Falanger
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2290846
Примеры конфигурации корректирующих RC-цепочек
http://www.q-r-x.ru/book/at/2.8.htm
Компенсация обратной связи
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Цитата
https://imageup.ru/img108/3485577/opera ... u.png.html
из этой статьи
Последний раз редактировалось qwert1 Ср окт 02, 2019 22:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А где схема, в инете много схем с ошибками.
да это верно например некотолры ехемы при перегрузе не стабилизируют ток а просто цикают прерывая его периодически почти до 0
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3711271#p3711271"][/uquote]
Дельные заметки, буду пробовать, спасибо.
Сообщение qwert1 »
Хорошо бы посмотреть схему вашей переделки. Может там изначально заложены ошибки , приводящие к самовозбуждению.
