Заголовок сообщения: Пропадание видео-аудио сигнала на HDMI
Добавлено: Пн сен 30, 2019 10:54:12
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, (сразу прошу прошения за создание новой темы, плодить топики кране не люблю, но подобной темы я не нашел) по неизвестным мне причинам, (при включении света, розжиге газовой плиты с кнопки, и прочих электрических приборов), пропадает на секунду видео и звук на телевизоре. Причём бывает, может «моргнуть» всего один раз за вечер, а может и несколько раз за час.
Данная проблема наблюдается на следующем оборудовании:
1. Спутниковый ресивер и ЖК-телевизор (кухня). 2. Компьютер, у которого в качестве второго монитора используется ЖК-телевизор (спальня).
Для передачи видео и аудио сигнала используется HDMI кабель.
Пытаясь решать проблему были предприняты следующие меры:
1. Замена HDMI кабелей на новые; 2. Установка источника бесперебойного питания на компьютер и фильтра на ресивер; 3. Развел силовые кабеля как можно дальше от HDMI; 4. Подключал устройства в разные розетки; 5. Протянул контакты в распределительных коробках и выключателях;
Но избавиться от «морганий» так и не получилось. При использовании в ресивере тюльпанов, а в компьютере VGA такой проблемы не наблюдается. В квартире (как и во всём доме) розетки без заземления.
Читал об похожей проблеме тут: Спойлерhttps://forum.mista.ru/topic.php?id=779996
Прошу помочь разобраться и найти решения, как решить данную оказию.
Ферритовые фильтра от синфазных помех на HDMI кабеле присутствуют? если нет - попробуй поставить (они бывают разборные, но если нету, можно неразборный расколоть, а потом на проводе собрать/склеить)
Добавлено after 1 minute 25 seconds: (Выглядят как утолщения на проводе, располагаются обычно недалеко от штеккера с одной или с обеих сторон кабеля)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Какова длинна HDMI кабелей? А то может у вас они поди по 10 метров, вот и собирают всяку грязь.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Пропадание видео-аудио сигнала на HDMI
Добавлено: Пн сен 30, 2019 13:31:29
Рейтинг сообщения:0
Ферритовые кольца висят. Что относительно длинны то это 1 м. на кухне и 3 м. в спальне. Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем.
Что касается "симптомов", есть одно подозрение, что это связанно как то с замыкание и размыкание цепи тока. То есть: если включить ПК и/или ресивер и больше "ничего" ни делать, то и сигнал не пропадает, но если включить свет, зажечь газовую плиту, кто-то позвонит в дверной звонок ну и тому подобное, то тогда и пропадет сигнал. Но вечером, когда соседи уже дома может и само моргнуть, наверное когда они что-то включают. Я даже когда замерял хар-ки тока в розетки в момент соприкосновения щупа с контактом (когда проскакивает искра) тоже пропал сигнал.
Причем ради эксперимента, на кухни можно раз 10 включить-выключить свет и ничего, а может и на пером втором включении пропадет видео и звук. Но на спальню в этот момент это не как не сказывается. Там моргания происходят, во время включения-выключения звуковых колонок и выключателей в спальне. Грубо говоря, проблема локализуется небольшим расстояние между устройствами с HDMI и тем место где есть разрыв цепи.
Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.
Попробуйте соединить куском медного провода (сечением хотя-бы 0.75 мм) корпус ресивера/компьютера с корпусом телевизора.
HDMI кабель HDMI кабелю рознь. есть kramer почти 100 баксов за 10 метров, есть китай за 10 баксов. и скажу я Вам разница есть, столкнулся с этим при установке видеостен, с херовыми кабелями вываливались артефакты на изо, херь всякая происходила уже на 7-8 метрах.
Существуют активные системы передачи на оптоволокне, на витой паре, стоит денег конечно, но это проф оборудование, там ценообразование другое.
Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем. ------- Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.
А соседей новых не появилось? А то бывает... как понаедут со своими помехами!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А те 110 В которые на корпусе компьютера не повредят телику?
На телеке такие же 110в
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
На цифре не будет ни "снега" ни "волн", ничего похожего на эфирный аналог! Цифра - она либо есть, либо её нету! А помехи на цифру влияют именно так - прерывание потока данных, из-за которых и пропадает всё разом - и картинка и звук(если он по HDMI).
Помехи бывают двух типов: электрические (через розетку) и электромагнитные (по воздуху). У Вас видать электромагнитные. И источник найти невозможно - он может быть как снизу от Вашей квартиры, так и сверху и слева и справа! И Ваша техника тоже может быть источником помех: новый бойлер, новая микроволновка, стиралка с прямым приводом... Да что угодно! Но что-то мощное. мощнее чем вся ваша бытовая аудио-видео электроника...
тогда ещё вкриант, если наводки магнитной природы, то кабеля нужно не разложить подальше друг от доуга, а наоборот положить ближе друг к другу (топология "звезда") чтобы не образовывалось петель... т.е.: комп воткнут в розетку, телевизор воткнут в соседнюю розетку, а все связывающие их провода идут вдоль проводов питания "через" розетку (т.е. как можно ближе к ней)... попробуй проложить так и "поискрить"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
