Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите узнать об этом блоке питания, на что способен?
Текущее время: Пн мар 02, 2026 09:19:32
 Заголовок сообщения: Помогите узнать об этом блоке питания, на что способен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:09:30
Здравствуйте уважаемые электронщики!
Не могли бы помочь узнать об этом блоке питания подробно.
На что способен? Хотел бы использовать для гальванопластики если потянет
[youtube]http://youtu.be/gWrhHtlwRco[/spoiler][/youtube]или как зарядное устройство для планшетов если не потянет гальванику.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать об этом блоке питания, на что способен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 17:44:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Он способен на многое . Я ему верю, не подведёт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 18:21:18
Я пока не шарю в электронике, можно обосновать что к чему, что там и почему не подведет, и на какое "многое"?
Плиз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 18:45:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 384
Рейтинг сообщения: 5
Потому что очень удачно сложились звёзды: [youtube]+"не шарю". Хотите других результатов - задайте вопрос нормально. Со схемой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 19:07:16
А где я схему возьму? аппарат то старый времен СССР. Была бы схема я сам бы проштудировал похожие.
Вот люди а, аж смешно...
А я думал только один я тут чайник
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 19:16:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Рейтинг сообщения: 6
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/wup2.html
http://scask.ru/f_book_elt.php?id=63
поиск в гугле
https://studopedia.su/11_123587_IIIprib ... ikuma.html
Выпрямитель универсальный ВУП-2 предназначен для обеспечения питанием демонстрационных установок в опытах по электричеству.
Прибор позволяет получить на выходных зажимах: выпрямленное напряжение 350 В при максимальной силе тока 220 мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250 В при максимальной нагрузке 50 мА; регулируемое напряжением от 0 до 250 В постоянного тока до 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до +100 В и от 0 до –100 В постоянного тока до 10 мА; напряжение 6,3 В переменного тока до 3 А.
На лицевой панели смонтированы выключатель, сигнальная лампочка, ручка регулируемого напряжения, зажимы для всех выходных напряжений и октальная панель. Последняя служит для подключения питания к генератору сантиметровых волн. ВУП-2 работает от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В. (Конструкция универсального выпрямителя ВУП-1 отличается от ВУП-2 только внешним видом.)
Правила пользования выпрямителями ВУП-2 и ВУП-1 сводятся к следующему:
— к выпрямителю можно подключать только такие потребители, которые рассчитаны на выходную мощность выпрямителя: значение силы тока нагрузки не должно превышать предельно допустимого;
— при замене запрещается ставить предохранитель, рассчитанный на силу тока, превышающую допустимое по инструкции значение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 20:05:08
Спасибо! Уважуха! mikes357 А можно переделать и выжат из него 10 Ампер?
и если можно как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 20:50:28
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
под гидравлический пресс его засунь, может, даже 100 выжмешь...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 03:44:28
Хороший совет! Тупизм наивысшем уровне на этом форуме!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 04:20:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
это ответный... ты пытаешься запрячь в телегу кошку и спрашиваешь как правильно запрягать чтоб ехать быстро, когда эта кошка только от веса оглобли сдохнет...
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
написано, ведь 6,3 в переменки — 3 А... он с этого выхода может и даст 10 А но недолго..., да и переменка не пригодна для гальваники - выпрямлять надо
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср ноя 06, 2019 04:42:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 04:33:07
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ну да если автору вопроса не подходит его БП для его целей и на форуме ему это сказали, значит виноват форум. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 20:58:23
Рейтинг сообщений: 145
Можно, все внутренности - на помойку.
И делать все с 0. Только чужими руками, чтобы свои извилины не перенапрячь.
Проще выжать 10 Ампер в магазине.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
