Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Схема нелинейного стабилизатора тока
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=166622
Страница 1 из 1
Автор:  Shtue [ Вт ноя 05, 2019 13:30:14 ]
Заголовок сообщения:  Схема нелинейного стабилизатора тока
Как сделать простую схему нелинейного стабилизатора тока, чтобы при уменьшении R нагрузки, напряжение на ней падало не линейно, а быстрее, можно скачком после определенного уменьшения R нагрузки?
В реальности есть нагрузка 1 кОм (обмотка реле), настроили ограничение стабилизатора тока ~12мА, напряжение на нагрузке ~12V, реле работает.
Жестко нагружаем стабилизатор: подключаем параллельно первому такое же второе реле 1кОм, нагрузка стала 500 Ом, напряжение на ней упало до ~6V , а надо чтобы было меньше 3V, чтобы первое реле отпустило.
Если одну из нагрузок отключаем, нагрузка возвращается на 1 кОм, и напряжение вновь становится близким к 12V.
123.jpg [218.77 KiB]
Автор:  SSkot [ Вт ноя 05, 2019 14:36:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема нелинейного стабилизатора тока
... схему нелинейного стабилизатора тока, чтобы при уменьшении R нагрузки, напряжение на ней падало не линейно, а быстрее...
очередной двоечник заглянул на форум.
нелинейным стабилизатором названо устройство по всей видимости из ограниченного словарного запаса.
что то слышал про стабилизатор и прикрутил слово "нелинейный" взамен херпройми какой.
на самом деле не стабилизатор даже,
а обычный ограничитель тока (защита), которая обесточит нагрузку при превышении заданного тока.
Автор:  Fuser [ Вт ноя 05, 2019 19:22:54 ]
если по питанию есть запас где-то в 1В, то можно попробовать такую схему на биполярах
VT4 - pnp.
если запаса нет, и регулирующий транзистор полевик, то проще будет слепить на ОУ и P-канальнике.
Автор:  Shtue [ Чт ноя 07, 2019 13:08:11 ]
Схема на биполярных какой-то колхоз с диким падением напряжения. "VT4 pnp" - и так pnp на схеме.
У меня такое получилось. При уменьшении R нагрузки ниже определенного уровня, напряжение нагрузки падает до 0 с задержкой подачи на нее напряжения. Причем если перегрузка осталась, то напряжение подается не полностью (работает стабилизатор тока). Под мои цели то что надо.
Если использовать ключ вместо стабилизатора тока, то после срабатывания и задержки - напряжение нагрузки возвращается к максимальному уровню, пока нагрузка все еще имеет маленькое R, а мне такое не надо. Или нужно городить какой-то резистор 100500 ом, через который подпитывать нагрузку когда она обесточена и следить за возвращением нагрузки к нормальному значению с помощью второго компаратора, чето геморно.
mo.jpg [226.91 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
