Зарядное устройство Вымпел 325
Сообщение Rumka »
Добрый день форумчане, подскажите какие SMD резисторы должны быть здесь на фото?Изображение
Сообщение Maykill »
ЕСЛИ ЭТО PW325
То схема тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=689576
Сообщение Rumka »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3751667#p3751667"]ЕСЛИ ЭТО PW325
То схема тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=689576[/uquote]
На схеме они не обозначены, или не та схема, это не Орион PW325, это Вымпел 325. Может у них схема отличаться?
Добавлено after 1 hour 37 minutes 29 seconds:
Нашел что это smd резисторы - перемычки 0 Ом, кто нибудь подскажет чем маркировка на них отличается? Есть на корпусе с одним 0, а есть 000?
Сообщение otest »
Ни чем не отличается.Можеш прозвонить.
Сообщение Maykill »
можно смело просто замкнуть ;-)
Сообщение Rumka »
Ну они же не зря там стоят? Замкнуть можно всегда, не хочется проверять таким способом. И вот ещё прочитал что smd 0 номиналом не больше 200 в, у smd 000 номинал 200 в, а максимум 400 в, может в этом отличие?
Сообщение Maykill »
смотря в какой части цепей стоят....если со стороны сети- критично.
Сообщение Rumka »
Да, со стороны цепи 220 в. Значит попробую поставить smd 000.
Сообщение Maykill »
стоят они там чисто для упрощения соединений на плате...просто перемычки
Сообщение Dick »
Я бы, всё-же посмотрел, что они там перемыкают...
А то еще выяснится, что диапазон входных напряжений коммутируют... :roll: :?
и, да... у перемычки 000 выше точность, по сравнению с 0 :))) OFFtop... :oops:
Сообщение otest »
Какая глупость написана. Что может быть точнее 0 ? 000- УЖАС.
Чем больше нулей, тем точнее. Ржунемогу.
Рабочее напряжение СМД резисторов зависит от их размера.
Сообщение НУ понимаеш... »
там где не помещается 000 печатают 0 а где и 0 не помешается красят "зеленкой" лоб :facepalm:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
а в общем четкий разбор в чем отличие одного ноля от трех нолей, ищите с четырьмя и улыбнется вам удача он еще нуливей
Сообщение Martin76 »
Очевидно, что чип перемычки замыкали площадки под не установленный синфазный дроссель, очень дорогой элемент для подобных устройств для таких производителей :facepalm:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3751850#p3751850"]под не установленный синфазный дроссель[/uquote]
боюсь вы автора окончательно добьете после страницы изысканий :)))
Ну если автора так волнует количество нулей на перемычках... Во, еще вспомнил, бывают перемычки, у которых ноль в виде квадратика, к чему бы это? Сопротивление ноль в квадрате?
Сообщение Rumka »
Не добьёте). Ваше мнение выслушаю, буду дальше разбираться, а сарказм это хорошо)
[uquote="Rumka",url="/forum/viewtopic.php?p=3751878#p3751878"]Не добьёте). сарказм это хорошо)[/uquote]
это не сарказм :)) вопросы "песочницы" в теме уже подруживших с паяльником и измерительными приборами
если напрягает вместо перемычек капля припоя можно заменить "волосиной" адекватного сечения с распушенного многожильного провода, яля "перемычка-предохранитель" а по хорошему штудируется схема для окончательного выбора чем замкнуть контакты
Сообщение Rumka »
В общем поставил резисторы, при включении сгорел предохранитель и резисторы как при коротком замыкании.
если изначально они отсутствовали штудируется схема и проверяется плата почему они отсутствовали, возможно версия в железе отличается от базовой схемы
если они были но сгорели штудируется схема и ремонтируется
Сообщение Spec »
to Rumka
не мешайте технике работать :facepalm:
..если она еще работает :dont_know:
