Добрый день, уважаемые форумчане! Есть такой вопрос, хочу собрать блок питания для сверлилки. Входное напряжение 220 В, выходное напряжение - 27 В (с возможностью регулировки до 15 В). ток нагрузки - 2-3 А. В загашнике завалялись платы от энергосберегающих ламп 500 Вт. Там схема сделана на автогенераторе. Хочется сделать плату попроще и меньшего размера. Находил в интернете, что можно сделать автогенераторную схему с регулировкой. Может предложите варианты, какую схему реализации можно использовать для заданных условий?
Есть куча плат с энергосберегающих ламп и блоков питания ATX. Хотелось бы использовать имеющиеся комплектующие. Так же важен габарит блока питания, чтобы смонтировать его на самой сверлилке. Так же есть желание после блока поставить регулятор, который будет уменьшать обороты двигателя, а при начале сверления будет обороты повышать. Хочется сделать что-то похожее http://int.com.ua/image/cache/import_fi ... 0x500.jpeg Как-то так.
Находил много статей по переделке энергосберегаек и электронных трансформаторов в блоки питания. В принципе устраивает все (простая схема, габариты), но есть один момент - возможность регулирования напряжения отсутствует. Потому и задумался, может стоит посмотреть в сторону других топологий импульсников, с возможностью регулирования выходного напряжения.
сколько ни делал из энергосберегаек получался пшик транзисторов... проще купить AC-DC ~220 12V 6A ~6$ и повышающий boost DC-DC 5-6A ~ 3$, или AC-DC ~220 36V 3A и понижающий step down DC-DC 5-6A компактней и надёжней будет стопудово
для мощного мотора берите бп минимум с 2кратным запасом !!! особено укчтите кетайские ваты регули тут обсуждали но если мотор мощный луче рулит или ваыходом ДСДС через доп цепь ООС или дополнително приделат сепик ДСДС но это дороже... делать из мусора особено дохлых ламп вы будете оч долго и главное безуспешно я кое ка понимаю что доработать//переделать ЭТ для этого...но из эпра /сберегаетк бестолку оттуда мбудет гормстка деталек на выброс скорее... не ну можно напррячься и из 3 сердечникоф набрать один пождояший под мощу но мотать будет неудобно...ключи все равно придется купить ибо родные 13001-13005слишком слабы для моторного привода... там минимум надо 13007
melandr по поводу внутренностей от энергосберегаек musor весьма доходчиво обьяснил, лучше взять электронный трансформатор на 13009 переделать и ввести некую защиту а то бывает индуктивная нагрузка моторчиков ломает "качели" простого двухтакта
Я выше картинку бросил, преобразователь AC/DC 27 В, 50 Вт. http://int.com.ua/index.php?route=produ ... ct_id=1810 Стоит 600 грн. Имея кучу плат от энергосберегаек и купив за 30 грн сердечник с каркасом можно собрать такой же преобразователь. Просто непонятно, какую использовать схемотехнику преобразователя. Судя по картинке используется однотактный преобразователь. Но прямоходовой или обратноходовой, непонятно. Ну и не хотелось бы городить из нескольких плат, если применять с алишки преобразователи.
Самих электронных трансформаторов нет, есть много рассыпухи. Есть и полевики и биполяры на 800 В, для ключевого элемента. Трансформаторы есть с блоков питания АТХ, и есть ферритовые кольца. Можно намотать. Вопрос стоит какую схемотехнику выбрать, для преобразования и понижения напряжения 220 В до 27 В постоянки. Коллега советует использовать для понижения с 27 до 10...15 В преобразователь LM2576. Просто если будет преобразователь 220/27, то был бы смысл сделать его регулируемым, чтобы не городить еще промежуточный преобразователь.
Моторчик такая нагрузка, что легко проглотит простую ШИМ регулировку, хоть от 555 го таймера, хоть вообще от генератора на логике. Проще сделать отдельно БП и регулятор, чем что то совмещенное.
Дело не в качестве постоянного напряжения. Озвучу задачу. Есть мотор постоянного тока 1,5А, 27В. Его необходимо запитать. Питание будет подаваться от розетки 220В переменка. Также необходимо реализовать возможность изменения максимальных оборотов двигателя - изменением питающего напряжения в пределах 10...27 В Также для удобства центровки сверла хочется сделать функцию понижения оборотов без нагрузки (регулятор Савова). Как видится реализация. Функционально нам необходимо 3 модуля. 1 - Модуль преобразования напряжения питания 220 В в постоянное напряжение 27В 2 - Модуль регулировки постоянного напряжения в пределах 10...27В 3 - модуль регулятора оборотов Савова. Если купить на али первые 2 модуля, регулятор сделать самому, то нужно еще отдельный корпус для всех этих компонентов. А есть желание сделать все это одной платой, и аккуратно разместить на самой сверлилке. Также можно модуль 2 убрать из схемы, если модуль преобразования напряжения будет иметь возможность регулировки напряжения.
Чем проще? если делать самому плату регулятора, то в чем проблема сделать ее сразу с преобразователем 220/27? Валяются платы от принтеров. Там на разных ШИМ (UC3843 и другие) сделан достаточно компактный блок питания. Но там немного не хватает мощности и напряжения, чтобы полностью использовать детали от этих БП. Потому и спросил, на какую схему реализации импульсного БП стоит обратить внимание. Видел достаточно простые схемы на IR2153, с использованием трансформатора АТХ. Можно использовать трансформатор АТХ, убрав и перемотав вторичные обмотки. Также ремонтировал другу блок питания телевизора на м/с ob2358. но пока приехала микросхема, друг купил новый. А мне оставил этот блок питания 12В, 4А. А там в принципе достаточно компактный блок питания, просто не те характеристики. Потому и хочу сделать с нуля.
эт ка сказать... и смотря кому я ленивый кот и делать не стану с 0 с учетом куч атх яб переделал их на мост...ка раз 20-35в легко...там и шиим есть токеа вход вывести с регулятора также и сдеталями от атх но там есть варианты 2т прямоход...класика и боле продвинутые 1т пх(на косом) хотя онеи тут явно избыточны... 2153 не шим...если хотите таки иметь полумост 3846 или 3525 вам в поиочь можно и стричкковый полукрабочий полумост из связок 494+2113 но не рекомнедуююю ТГР-рулит
Два дохлых УПСа, мост, ёмкость, реостат (или три-четыре резистора + тумблера). Это если надо не потрахаца с какашками, а чтобы работало. Третий год пользуюсь.
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Последний раз редактировалось Phlanger Чт дек 19, 2019 17:12:43, всего редактировалось 1 раз.
лучше чугуневава трана с отводами и моста нетука...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
