Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Индуктивность гантелька+втулка изферрита https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=167684 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Slomanaya Strela [ Пт дек 20, 2019 13:39:56 ] |
Заголовок сообщения: | Индуктивность гантелька+втулка изферрита |
Дали плазменный ТВ разодрать. Выпаял интересную индуктивность. Выполнена как гантелка из феррита и на нее надета втулка из феррита. Есть какой нибудь плюс в такой индуктивности для преобразователя в часы? (5В-40В, или 5В-180В) Такая конструкция эквивалент броневого сердечника из чашек? Эквивалент чего либо в этом плане? Зачем втулка? Спасибо. |
Автор: | Fuser [ Пт дек 20, 2019 17:14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индуктивность гантелька+втулка изферрита |
очевидно же что втулка снаружи - эквивалент магнитного экрана, чтобы катушка меньше фонила в эфир. ну и заодно - часть магнитной системы(сердечника) |
Автор: | Slomanaya Strela [ Пт дек 20, 2019 17:39:21 ] |
Так экран то магнитный - алюминиевый колпак на гантельку и все дешево. А тут феррит. И похоже что эта втулка не заодно а за главное-часть магнитной системы. Может она ее принципиально меняет, то есть разомкнутый/замкнутый магнитопровод. У меня еще есть гантелька так на ней ферритовый стакан, а не втулка. |
Автор: | Fuser [ Пт дек 20, 2019 18:07:10 ] |
не совсем так... ферритовая втулка направляет магнитное поле через себя, по кратчайшему пути, и не позволяет ему выпячиваться фиг знает куда. полностью замкнутым контур не должен быть, обязателен зазор, иначе это будет не дроссель. алюминиевый колпак - скорей экран от электронного поля |
Автор: | Slomanaya Strela [ Пт дек 20, 2019 18:20:06 ] |
Зазор там присутствует 0,4мм примерно. У верхней головы гантельки. |
Автор: | vlasovzloy [ Пт дек 20, 2019 20:05:32 ] |
На платах питания процессора похожий принцип дросселя |
Автор: | Телекот [ Сб дек 21, 2019 08:46:16 ] |
Slomanaya Strela писал(а): Есть какой нибудь плюс в такой индуктивности Увеличения индуктивности из за уменьшения зазора при том же размере.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
