Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Работа тиристорного стабилизатора и гибридного инвертора
| Автор: |
mrvovka [ Вт май 12, 2020 15:34:41 ] |
| Заголовок сообщения: |
Работа тиристорного стабилизатора и гибридного инвертора |
Здравствуйте ! Прошу помощи или совета Есть в наличии гибридный инвертор shneider xw+ и стабилизатор Вольтер СНТПО-14 ПТСШ , на даче сеть постоянно скачет от 180 до 270 вольт поэтому захотелось подключить их вместе по схеме Сеть-Стабилизатор-Инвертор-Потребители . Но при включении оказалось что когда инвертер работает в гибридном режиме , подмешивая в сеть электричество от солнечных панелей или от аккумуляторов - стабилизатору это не нравится и он выключается . Отключил автомат максимальной защиты на стабилизаторе но это не помогло . Стабилизатор теперь не отключает автомат но переггружается с сообщением Пробой тиристора . При этом сам инвертор входит в изолированный режим с ошибкой Низкая частота сети или высокая частота сети или низкое напряжение сети . Раз на раз не приходится . Как я думаю Стабилизатор видит на своем выходе реактивные или какието иные токи от инвертора , думает что у него авария и пытается выключится . Как отключить защиту у стабилизатора ? чтобы он тупо игнорировал все что происходит у него на выходе ? Ну или может поставить какоето устройство в разрыв между ними чтобы устранить причину срабатывания защиты . Сталкивался ктото с подобным ? как такое поведение лечится ? Спасибо !
| Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
