Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Фонит 50 гц https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170774 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | k0x [ Пн май 18, 2020 02:13:31 ] |
Заголовок сообщения: | Фонит 50 гц |
Здравствуйте. Столкнулся с такой неприятной вещью. Когда на кровати лежу с ноутом + наушники проводные, или с телефоном + наушники проводные и при подключенном з\у, то при движении на кровати начинаю слышать фоновоые 50 гц. Немного убавить звук фона помогает прикосновение к контактам заземления розетки. Но стоит немного пошевелить ногами лежа на постели или под одеялом то слышу в наушниках щелчки (как будто статикой пробивает, скорее всего так и есть). Каким образом можно избавиться от этих противных фоновых 50 гц? |
Автор: | As [ Пн май 18, 2020 06:00:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фонит 50 гц |
Используйте розетку с заземляющим контактом... ![]() (или - отключите ЗУ и слушайте музыку на батарейном питании, думаю, 5 - 8 часов, на которые рассчитана батарея, вполне достаточны...) |
Автор: | k0x [ Пн май 18, 2020 07:01:32 ] |
As, По твоему это из-за проблем с заземляющим контактом в проводке квартиры? |
Автор: | SSkot [ Пн май 18, 2020 08:55:49 ] |
Но стоит немного пошевелить ногами лежа на постели или под одеялом то слышу в наушниках щелчки это к медицине ближе. Каким образом можно избавиться от этих противных фоновых 50 гц? прогулки, гимнастика для шеи, глицин, афобазол. ну и побольше гулять пешком. Добавлено after 6 minutes 43 seconds: Немного убавить звук фона помогает прикосновение к контактам заземления розетки. в многих домах заземления на розетках вообще нет, и ничего. если считайте что дело в технике, несите мастеру, пусть проверит, с вашими догадками только к экстрасенсу. или представте осциллограмму "фона", форум для радиолюбителей. Добавлено after 1 minute 32 seconds: As, По твоему... у нас не знакомым людям не тыкают, не в подъезде... |
Автор: | As [ Пн май 18, 2020 09:09:36 ] |
...Как вариант, могу предложить заменить кабель наушников на хороший экранированный, металлические части капсюлей наушников соединить с экраном кабеля... (кстати, при работе от батареи - не фонит?) А землю в розетке почините, она там не только для красоты... ![]() |
Автор: | Фунтик [ Пн май 18, 2020 10:53:07 ] |
As писал(а): А землю в розетке почините, она там не только для красоты... ) а много вы з/у от телефонов видели, что б они с этой самой землёй контактировали? Да и з/у от ноутов частенько без земляного контакта (у которых кабель сетевой в простонародье "бабочка", а не "чебурашка").
Автор: | mikes357 [ Пн май 18, 2020 11:34:49 ] |
В обоих случаях - проводные наушники используются. Гнезда могли уже и слегка потерять контакт, к тому же - как показывает практика - штекер большинства наушников имеет меньший диаметр, и, - соответственно, - плохо фиксируется в механизме выходного разъёма. При наличии штангенциркуля - и охапки разнообразных останков "нонейм ухов" - разница вполне выявляется. Фирменные наушники, или гарнитура - прикладываемые к смарту - или приобретаемые отдельно - такая фича не проявляется. Если, конечно, их шнур не скручивали 100500 раз... |
Автор: | As [ Пн май 18, 2020 16:17:17 ] |
ЗУ ноутов, как правило, имеют соединение защитной "земли" с минусом выходного напряжения (не раз уже сталкивался с негативными последствиями этого...), если этого соединения нет - то и сетевой кабель третьего контакта не имеет... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
