Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Понижение напряжения с 54в до 12в.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170779
Страница 1 из 2
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 12:40:47 ]
Заголовок сообщения:  Понижение напряжения с 54в до 12в.
Добрый день.
Возникла проблемка, нужно понизить напряжение с 54 вольт до 12 вольт. Микросхем импульсных DC/DC на такие входные напряжения не существует (В обычном понимании. Находил экзотику, но стоят как самолет). На выходе нужен ток не меньше 1,5А. Есть какие-нибудь идеи?
Автор:  vlasovzloy [ Пн май 18, 2020 12:47:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Понижение напряжения с 54в до 12в.
Ir2153
Автор:  Martin76 [ Пн май 18, 2020 12:50:39 ]
На ней можно сделать и релейную понижалку со стабилизацией, есть апноут IR по этому поводу, но она не имеет никаких защит, например от перегрузки.
При таких исходных данных оправдано изготовление флайбэка, например на все той же UC3842-45, с гальванической развязкой ( с оптопарой ) или с прямой ОС с выхода. На них же можно сделать и просто понижающий преобразователь с дросселем, но особого выигрыша по габаритам и количеству деталей по сравнению с трансформатором не будет.
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 12:55:36 ]
То есть фактически собрать свой собственный DC/DC на рассыпухе. В принципе я так и предполагал.
Автор:  ceramicmail [ Пн май 18, 2020 13:28:21 ]
Купить готовый чем не вариант?
Их огромные толпы разных на али есть, например https://aliexpress.ru/item/4000109053779.html https://aliexpress.ru/item/33005427489.html
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 13:33:18 ]
Али не подходит. Данная схема будет встроена св схему питания управления платой ИБП и запущена в производство.
Автор:  Arn [ Пн май 18, 2020 13:36:14 ]
еще как существует! Называется LM2576HV
Автор:  musor [ Пн май 18, 2020 13:39:42 ]
не совсем расыпуха просто ключ внешний
если галваноразвязка не нужна и ток мал то lnk3xx цела куча моджно и другие вв юзать ка понижайки на 1.5а даж не припомню спецовых
но проблем ьто нет top2xxx ка степ дауны
разумется деталки подобрать под ваши требования для выхода 12,6 зенер наверно на до 5.6...7.5 подберите
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
насчет 2576/2596HV не советую на 55в запаса почти нет горят ка спички +их часто подеелывают изза цены с али точно яб не взял их это 100%перетеки из низковолтоф
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 13:44:14 ]
О, LM2576HV. Супер. Я глаз клал на L4971, но она впритык. А эта на 60в. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Все детали закупаются в России. Али это для дома, для себя. Здесь заказчик платит и ему нужно качество, а не низкая цена с большим браком.
Автор:  Телекот [ Пн май 18, 2020 14:05:11 ]
В России нет своей электроники. А вот где закупают детали те магазины в которых вы берете неизвестно, возможно на том же АЛИ.
Автор:  musor [ Пн май 18, 2020 14:08:02 ]
тем не мене Я вам их НЕ советовал -ПОМНИТЕ ЭТО КОГДА ПОЙДУТ МАСОВЫЕ ОТКАЗЫ !!! и возвраты по браку..
я это про 2576/2596HV
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 14:21:41 ]
2576HV Чем плоха? Входное напряжение 48в-55в. По документации именно HV максимум 60в. На входе будет стоять диодный мост для защиты от переполюсовки, на нем падение по документации 1,1в. В итоге максимум на микросхему пойдет 54в.
Автор:  Agaev [ Пн май 18, 2020 14:38:46 ]
Все равно надо запас по входному напряжению хотя бы процентов на 40. Откуда ваши 55 вольт будут поступать? Ладно, если с батареи аккумов. А если с сетевого трансформаторного выпрямителя? А если обрыв нуля на вводе?
Автор:  Gurvinok [ Пн май 18, 2020 14:44:08 ]
Напряжение будет идти с LiFePo4 АКБ.
Автор:  ~freddy~ [ Вт май 19, 2020 01:32:35 ]
Все же для промышленного изделия я бы не рекомендовал lm2576hv.
Лучше uc3843, все как по схеме ниже, трансформатор, обратную связь и цепочку гасящих резисторов в питании 3843 пересчитать под свой случай.
F69AB6B9-C006-4B71-9A17-32F65A0E4BBB.jpeg [91.98 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Вт май 19, 2020 02:18:47 ]
Да , гальваническая развязка лучше всего. При пробое на входе питаемое устройство просто перестанет работать, но не сгорит
Автор:  Ivanoff-iv [ Вт май 19, 2020 04:45:54 ]
а если взять недорогую низковольтную мс с внешним ключом и ограничить её питание параметрическим стабилизатором? (а ключ и трансформатор питать напрямую)
Автор:  Телекот [ Вт май 19, 2020 04:56:05 ]
Уже многократно предлагалось 3842.
Автор:  mikes357 [ Вт май 19, 2020 10:25:32 ]
TL783. LR8N3
Автор:  Gurvinok [ Вт май 19, 2020 10:52:02 ]
Все бы хорошо, но у меня одно из условие, плата должна быть 150х100мм. На ней еще куча разной периферии. Поэтому раздувать схему я не могу.
Опторазвязка не нужно, так как сама схема заряда АКБ следит чтобы напряжение не превысило 56в. Иначе АКБ помрут и потеря платы управления уже будет не важна.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
