Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата для зарядки нескольких литиев. Вопросы.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 03:20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Плата для зарядки нескольких литиев. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 12:12:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
вот такая плата зарядки. Для одновременной зарядки 4х литиев
вопросы
1. Сколько нужно подать напряжения на вход платы?
2. На какие контакты (думаю p+ , p-, но немножко сомневаюьс)
3. Для чего контакты id, d, c?
4. Для чего пять светодиодов Led1-Led5?
5. Можно ли подклюдчить лишь один или два лития и заряжать только их?
 Заголовок сообщения: Re: Плата для зарядки нескольких литиев. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 14:59:39
Рейтинг сообщений: 257
Это вообще не зарядка. Это плата BMS (плата защиты).
1. Нисколько. Для зарядки нужно подключать к зарядке.
2. p+ и p-.
3. Для обмена инфой между платой защиты и питаемым девайсом.
4. Для индикации уровня зарядки.
5. Нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 14:47:58
Рейтинг сообщений: 47
Вообще-то это плата контроллера ноутбучной батареи на 3, а не 4 элемента.Дешевая китайская подделка, нет датчиков температуры и самопережигаемого предохранителя. При подпаянных элементах количество загоревшихся ледов при нажатии кнопки покажет степень зарядки батареи. Контроллер может быть залочен, тогда ключи на заряд-разряд будут закрыты, пока не вправишь ему мозги по шине SM-bus(Clock и Data).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
