| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Синус 9в 50Гц из +12в, нужна простая схема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=171102 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ромыч [ Ср июн 03, 2020 01:31:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Синус 9в 50Гц из +12в, нужна простая схема |
Доброго времени суток! Чтоб было понятно для чего это надо - есть древний такой компьютер Commodore 64, где крайне странно реализован блок питания: этому мамонту нужно 5в постоянки и 9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки |
| Автор: | Телекот [ Ср июн 03, 2020 01:54:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Синус 9в 50Гц из +12в, нужна простая схема |
Ромыч писал(а): 9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки ). Ну и подай туда эти 12в.
| Автор: | ceramicmail [ Ср июн 03, 2020 02:39:37 ] |
и 9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки Как раз таки суть. Переменка там не только для +12В, а и как опорные синхроимпульсы внутренних часов и питание SID-процессора. да вот все эти схемы делят входное напряжение по полупериодам, т.е. на выходе имеем 6в на половинке синуса, что мало. Должно хватить. Но надо пробовать и вмешиваться в схему.По 12В отрезать от стаба в компьютере и запитать постоянкой от БП, а на переменку подать сколько получится (6В) переменки. Только не понятно, как таки планируется сделать переменку? Без трансформатора вроде не получится. Там же надо именно переменное, т.е. с минусом и с плюсом, а не пульсирующее знакопостоянное. А если с трансформатором, так и нет проблемы поднять напряжение. |
| Автор: | Ромыч [ Ср июн 03, 2020 09:22:20 ] |
ceramicmail, да ладно... Тактирование герцами из сети? Жесть.. часть входной схемы компа я симулировал в протеусе, 12в идёт на питание СИДа, но если переменка меньше 9в, то до 12в уже не получается, стабилизации никакой нет. Сейчас смотрю в сторону пуш-пула, собрать простой инвертор, но вместо 220в намотать трансформатор на 9... Получится почти согласующий. Там полноценное переменное получается |
| Автор: | musor [ Ср июн 03, 2020 10:05:19 ] |
народ правилно пишет надо разобратца что идет на питание что на синхру .... питание взять из 19 обфчным дсдс А НА СИНХРУ ПОСТАВИТЬ КАКОЙНИТЬ КВАРЦЕВИК С ДЕЛИТЕЛЕМ ДО 50ГЦ НАПРИМЕР ТАКОЙ КА ССТОЯЛ В dv12NFQVTHT С КАСКАДЖОЛМ СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЯ СИНУС ТАМ НАХ НЕ НУЖЕН .....ГОДИТСЯ И МЕАНДР F ТАКТИРОВАНИЕ ОТ СЕТИ ДУРЬ ПОЛНАЯ |
| Автор: | Телекот [ Ср июн 03, 2020 10:37:23 ] |
Тогда уже используйте IR2103, что за бред таймер толкать в инверторы. |
| Автор: | ceramicmail [ Ср июн 03, 2020 11:57:23 ] |
ceramicmail, да ладно... Тактирование герцами из сети? Жесть.. Се ля ви.Тогда это было абсолютно нормально. Да и сейчас есть такие девайсы, и отнюдь не ретро. не хочется лезть в сам комп со своими "доработаками" Тогда вообще без вариантов -- нужна нормальная переменка 9в 1А.Зы. Не понимаю проблемы. Вышел за сигаретами, рядом барахолка, адаптеры от роутеров с железным трансформатором как раз на 9-10В переменки отдают за $1, потому как они никому не нужны и их уже полная коробка насобиралась. |
| Автор: | musor [ Ср июн 03, 2020 12:52:41 ] |
я тоже не вьехал в проблему думал есть цель токап отDC запитать а если от сети можно ваше неясно зачем эти трахи... ижем железныйй адаптер неболшой и вперед Добавлено after 2 minutes 22 seconds: +2 адаптер сразу на 5в 2-4а таких счас полно ка семечек |
| Автор: | Ромыч [ Ср июн 03, 2020 18:33:23 ] |
musor, да, думал от одного источника DC запитать с разветвлением на +5 и ~9 вольт Но случилось приятное событие. Забрал сейчас с почты посылку, а в ней блок питания
| Автор: | musor [ Ср июн 03, 2020 19:35:31 ] |
если тот бп жиф а то чинить придется... |
| Автор: | Ромыч [ Ср июн 03, 2020 19:39:35 ] |
Да там БП точно такой же, как на китайских денди, чинить нечего. Лишь бы транс целый был
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
