Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный БП +/-35в
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Стабилизированный БП +/-35в
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 22:06:19
Приветствую всех форумчан!
Ребят, дело такое - искал схему стаб. бп для усилителя 2х130вт , наткнулся на одном сайте на схему стаб.бп с защитой 2х35вольт, как раз, что нужно. Собираюсь делать плату.
Опытные, если не затруднит, посмотрите схему на предмет ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный БП +/-35в
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 08:02:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
А так ли уж нужен усилителю стабилизатор? Современная схемотехника позволяет получить ослабление пульсаций питания в 60-80 дБ без специальных ухищрений, т.е. фон исправного усилителя будет заведомо ниже порога слышимости. Минимизация пульсаций при максимальной выходной мощности определяется внутренним сопротивлением блока питания - т.е. ёмкостью конденсаторов фильтра и внутренним сопротивлением трансформатора питания совместно с сопротивлением питающей сети (да-да, для такой мощности сопротивление комнатной проводки уже начинает сказываться...) Не лучше ли применить общий инверторный стабилизатор для всей стойки аппаратуры?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 14:34:40
Спасибо за ответ!
Да какая у меня аппаратура... Саб Д класс, так до 100гц совсем не критично к шумам. Диффузор тяжелый, шум не воспроизводит.
Рес ямяха (как пред использую), он слабенький, да и в нем свой стаб хороший.
Вот мощник на стерео, тут сама соль. Ударные, прозваные в народе "панч" ( не бас, который тебе душу двигает, а острый, прямой, что бьет
в лицо) от 100 до примерно 250 Гц, если музыка динамичная, ой как чувствуется разница в блоках питания.
Лепить 100к микрофарад, ей Богу желания нет. Да и ценник, те же деньги выйдет. К тому же, в схеме есть какая-никакая задержка
включения и защита мощника при кз.
Мощник, кстати, тоже планирую собрать другой, но потом.
Если совсем честно, то вскоре после моего вопроса, нашел в сети доработанную автором схему, воплощенную в готовый агрегат, со всеми
замерами и советами по изготовлению.
Насчет проводки) Штробил, прокладывал сам во времена, когда бакс еще по 30 был. Меди не жалел. Скорее на столбе вставки выбьет)
Шучу, автоматы в щите 16А на каждую электроточку.
Последний раз редактировалось BlindSmoker Сб окт 14, 2023 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 14:46:07
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
При хилых конденсаторах стаб не поможет, если напряжение просело на входе оно и просядет на выходе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 14:52:48
По схеме автора, требуется 2 х 22.000мф
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 23:50:32
Ребят, еще вопрос, с вашего позволения.
Планирую в бп поставить емкости по 22к мкф в плечо. Имеет ли смысл сделать набор из меньших банок до нужной емкости, или это предрассудки и
просто поставить по одной?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 03:58:53
Карма: 146
Это что за новая единица измерения?
Ёмкость конденсатора измеряется в
Фарад.
Милифарад,
Микрофарад,
Нанофарад.
Пикофарад.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 08:43:05
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Киломикрофарад.
Можно и набрать, если есть бросовые, но в данном случае особого прикола в этом нет. Можно сразу большие впаять.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 09:55:49
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
BlindSmoker,
Мутняк какой то.
Говоришь что мощность у тебя с гулькин .......нос, и тут же за проводку и килофарады говоришь.
Какая у тебя мощность твоего усилка то?
Больше сварочника что ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 10:03:50
Рейтинг сообщений: 170
Вообще, пихать 30 вольт в затвор, это сразу чувствуется рука мастера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 10:39:05
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
u37, Схему напичатали в журнале "Радио". Фото собраной платы, скрины с осцилографа...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Телекот, 22к мфд и 22000mF одно и тоже ведь, не?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Килиманджаро, Выше глянь, человек сказал о просадках в проводке
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
>TEHb<, Не единожды натыкался на форумах на утверждение о том, что набор из банок имеет приемущество, т.к у набора общий ESR меньше, чем у одной большой банки. В голове держал, а сейчас решил разобраться в этом вопросе
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 11:22:35
Карма: -24
Какой ESR, какая проводка, какая просадка - ты о чем?
На квартиру или домохозяйство типовая отведенная мощность 5 квт. Че ты выдумываешь со своими может быть 500 ваттами? Макароны на ушах здесь не прокатят, здесь люди резистор от диода отличают.
Если хватило денег на медную проводку - то следующим этапом заведи себе трехфазную сеть - тогда пульсаций вообще не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 11:52:32
Килиманджаро, Слушай, ты или тролль или закодированный не нервяках весь. Не отвечай на мои посты, просто не пиши.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 11:58:38
Карма: -24
Так твои сообщения расчитаны на наивную аудиторию, не находишь?
Поэтому тебе никто и не отвечает. Потому что контент пустой, обсуждать то нечего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 12:08:56
Килиманджаро, Я те не по-русски написал чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 12:15:00
Карма: -24
С математикой знаком?
На планете Земля около 200 стран. Национальностей в среднем на порядок больше. И у каждой национальности свой язык. То есть в мире в среднем около 2000 языков.
Вопрос: какая вероятность/процент того что тебя поняли на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 13:02:37
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Мощнейшая аудифилическая дурмашина!!! :))) :facepalm:
Если очень свербит сделать стабилизированный БП на такую мощность то БП АТХ в помощь. В сети 100500 схем по переделке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 13:26:07
kentgaryk, Вы когда-нибудь на осцилографе ток с АТХ блока смотрели на шумы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 13:35:53
Рейтинг сообщений: 337
Я помню когда в усь паяли хорошие аудио конденсаторы Элна :)))
Но сейчас наверное цена за 10 мф 100 в будет как за полусилителя ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 15:55:09
Карма: 127
Видел и не раз напряжение правда, а не ток, ток определяется нагрузкой. На работу твоего усилителя это точно не повлияет и ты их никогда не услышишь. Это в довесок к тому что там стабилизация не нужна, эту функцию выполняет сам усилитель намного лучше чем обсуждаемая "аудифилическая дурмашина".
Сейчас этот форум просматривают: xDriver и гости: 48
