| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Нужна помощь/совет. Сборка схемы рэле на 220В/8А https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17551 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TAPACKA [ Сб июл 04, 2009 16:21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь/совет. Сборка схемы рэле на 220В/8А |
Задумал собрать реле включения/выключения напряжения сети 220В (по току до 8А). В качестве нагрузки у меня 4 импульсных БП: 2 по 250Вт и два по 125 Вт. Пробежался по отечественным релюшкам (РЭС и т.п.) - ничего подходящего по параметрам нагрузки по току не нашёл. Остановился на S202S01 (S202S11) - твердотельные реле производства SHARP. Сам я нечасто собираю подобные девайсы, и с импортными релюшками имею дело впервые. Вот, хочу спросить у знающих людей: 1). подойдёт ли выбранное мною реле на включение данной нагрузки (4-х импульсников) ? 2). какое реле лучше использовать для импульсной нагрузки S202S01 или S202S11 (с RC-цепью) ? 3). если выбранное мною реле не подойдёт для осуществления задуманной схемы, то посоветуйте, какое можно использовать. Управляющее напряжение и ток, подаваемые на реле, - не критичны (до 12В 100мА). Буду рад любому совету на тему сборки реле. |
| Автор: | MHZ [ Сб июл 04, 2009 17:55:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше твёрдотельное реле использовать. Выбирайте тут на любой вкус http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%f0%e5%eb%e5&ManufacId=&groupid=1556&show=1 http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%f0%e5%eb%e5&ManufacId=&groupid=1557&show=1 |
| Автор: | Дмитрий М [ Вс июл 05, 2009 17:47:11 ] |
Из общих соображений-не любят полупроводниковые реле пиковый ток включения импульсных БП. Дохнут от перегрузки часто. Проще любое реле-пускатель от АВВ или Шнайдера поставить, они и на ДИН-рейку есть, и так и с октальным цоколем. А РЭС мощных и не было никогда, это в серии ПМЕ или МКУ они были, если на отечественную классику тянет. |
| Автор: | TAPACKA [ Чт июл 09, 2009 15:34:29 ] |
Спасибо за ответы. Реле-пускатель мне скорее-всего и подойдёт. Хорошо бы найти такое реле с управляющим постоянным током. |
| Автор: | Дмитрий М [ Чт июл 09, 2009 23:35:16 ] |
Полно, у нас АВВ на DIN рейку на 24 вольта DC везде стоят в промавтоматике. На выходах контроллеров другого тока нет. |
| Автор: | TAPACKA [ Вс июл 12, 2009 18:05:42 ] |
Я вот совдеповский вариант нашёл: РП21-003-УХЛ4Б-12В упр. напр. 12В постоянки |
| Автор: | Дмитрий М [ Вс июл 12, 2009 23:35:00 ] |
Реле промежуточное, оно самое... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
