Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания Mean Well GSM36B12-P1J
Текущее время: Ср июл 30, 2025 17:22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания Mean Well GSM36B12-P1J
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:22:15
Рейтинг сообщений: 2
Всем доброго вечера. купил блок питания марки Mean Well 12 вольт, 3 Am. для зарядки 3 аккумуляторов 18650 марки. хочу переделать и поднять напряжение з 12 вольт до 12.6- 13 вольт. так как 12 вольт мало если заряжать через BMS 3S. Может кто подскажет какой резистор заменить что бы поднять напряжения. Применен ШИМ контроллер GR8875. Вот фото печатки. Спасиба.
Последний раз редактировалось pavlikai Вт мар 02, 2021 20:45:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Mean Well GSM36B12-P1J
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:28:05
Сделайте фото со стороны деталей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:31:59
вот фото только особо ничего не видно
[url=https://img.radiokot.ru/files/91899/medium/2gcygkkue7.jpg]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:37:43
Вот типовая схема включения из даташита.Ищите TL431 на плате,и пробуте изменять номиналы отмеченных резисторов.Только в небольших пределах.
Снимок.JPG [40.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:39:37
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
У блоков Mean Well обычно ставят подстроечник для корректировки напряжения в небольших пределах. Там его нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:43:35
нету тут TL431. пересмотел всю плату со стороны деталей
Добавлено after 1 minute 51 second:
сдесь плата размером 7х4 см и подстроечника нету
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:47:03
Оптрон есть?Возможна эта та трехногая мандавошка под трансом со стороны печатных проводников.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Вот они на плате обведенные.Дальше согласно схеме смотрите сами.
777.jpg [103.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:48:24
Карма: 62
удалил
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:57:10
спасиба, еще бы понять какие резисторы
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 22:13:49
Отметьте выходные + и - на плате.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 16:55:12
все разобрался, нашел нужный резистор 82к, пваял переменник на 100 к выставил 12,6 воль, померил 86к. Всем спасиба.
IMG_20210302_194719.jpg [194.6 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: colpamax и гости: 29
