Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
тс2-25у2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=176625 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | krusik [ Чт апр 15, 2021 17:27:08 ] |
Заголовок сообщения: | тс2-25у2 |
привет! подскажите,пожалуйста,симистор тс2-25у2 на какое напряжение? спасибо! |
Автор: | Maykill [ Чт апр 15, 2021 18:03:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тс2-25у2 |
https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/ts ... ts2-25.pdf двойка- это скорее напряжение х100 , 25-ток |
Автор: | ceramicmail [ Чт апр 15, 2021 18:15:03 ] |
В зависимости от класса напряжения, вроде от 100 до 1600В бывают. тс2-25 -- модель у2 -- климатическое исполнение и категория размещения Класс по напряжению -- не указан. Поскольку класс по напряжению присваивается уже после изготовления, цифра его указывающая может стоять в разных местах. Например, тут класс по напряжению над моделью стоит: ![]() Иногда его вообще не указывают на корпусе, и он есть только в прилагающемся паспорте. Тогда, при отсутствии паспорта -- только тестирование на пробой. |
Автор: | Starichok51 [ Чт апр 15, 2021 18:15:33 ] |
Maykill, по твоей же ссылке напряжение максимальное указано 1100 Вольт. |
Автор: | Maykill [ Чт апр 15, 2021 18:19:06 ] |
ну-промахнулся |
Автор: | ceramicmail [ Чт апр 15, 2021 18:26:44 ] |
напряжение максимальное указано 1100 Вольт. Так то максимальное для всей серии.А у конкретной детали оно может быть и 100 и 1100В. Насколько я помню, верхний предел выше (разные заводы могли делать с разным рядом напряжений). На 1200В точно бывают ТС2-25. |
Автор: | Starichok51 [ Пт апр 16, 2021 23:01:31 ] |
ну да. я тогда документ до конца не долистал. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
