привет!подскажите,пожалуйста,можно ли в данной схеме заметить резистор R13 кондесатором на 1мкф зашунтировааным резистором 100-150ком? спасибо! р.с. если автор говорит,что схема потребяет ток 5ма при 9в ,то наверное 1мкф --это много,хватит и 0.33-0.47мкф?
Последний раз редактировалось krusik Вт апр 20, 2021 01:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Нет нельзя, стабилитрон перегреется. Если хотите поставить конденсатор то его ёмкость надо уменьшить до 0,22мкФ и поставить ещё один диод с минуса на соединение диода и конденсатора, анодом к минусу.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
кроме того нужно ставить резистор не только параллельно конденсатору (для разрядки) но и последовательно (хотябы 300 Ом) иначе при неудачном включении или при искрении где нибудь в проводке схема запросто может сгореть.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Нельзя с утра столько пить, опохмелился и хватит. Общий провод наглухо соединён с сетью.
Не есть хороший схем аднака. К561ТЛ1 аднака, пастафффитъ лучше аднака. С1 лишний аднака. Резистор вместа аднака поставить лучше будет аднака на 1,5-2,2 килоома.
Вообще, такие схемы делали лет 30~40 назад, когда приходилось делать не из того, из чего надо, а из того, что есть в наличии.. 561ЛА7 в качестве компаратора- далеко не лучшее решение.. Мало того, что схема позволяет получить удар током, она ещё и не отличается особой стабильностью в работе, и "перекашивает нагрузку" - лампы будут светить (греться) только половину периода.. Для чего вы это "терморегулятор" использовать хотите, для инкубатора или для овощегноилиша? Схема на компараторе, оптопаре с симистором и USB заряднике для сотика будет стабильнее, проще в настройке и "универсальнее".. А на МК- ещё и нагляднее..
есть терморезистор на 22 к ,тогда какой ставить R3-22к? что подстраивать резистором R2?
В этой схеме цепочка R5, R2, R3, R1 и R4 представляет из себя делитель напряжения, когда на входе DD1.1 (выводы 1 и 2 561ЛА7) превысит порог переключения микросхемы, на выходе 3 появится логический "ноль", когда напряжение на входе 561ЛА7 будет НИЖЕ порога переключения микросхемы, на выходе появится логическая "1".. Проблема в том, что этот "порог" достаточно "широкий" - есть зона "неопределённости" Вот на этой картинке видно: что микросхема установит уровень логического "0" на выходе тогда, когда напряжение на входе превысит 7 вольт, а уровень "логической "1", когда напряжение на входе будет ниже 3-х вольт..
А так да, R2 "подстройка чувствительноти термодатчика", R4 "установка порога переключения" и да, R3 должен быть примерно равен R5..
Зона неопределённости при срабатывания у КМОП порядка 100-300 мВ, а 3 В и 7 В - это гарантированные уровни 0 и 1 при питании 10 В...Только ни ширина, ни точное значение порога и их зависимости от Т не нормируются...176ЛЕ5 "гудит" (например) при проходе зоны неопределённости....
Зона неопределённости при срабатывания у КМОП порядка 100-300 мВ, а 3 В и 7 В - это гарантированные уровни 0 и 1 при питании 10 В...Только ни ширина, ни точное значение порога и их зависимости от Т не нормируются....
176ЛЕ5 "гудит".. Так КОМПАРАТОР, при "почти равных" напряжениях на входах тоже "гудит", и ещё как.. Но там хотя бы можно "управлять процессом", тот же "гистерезис" сделать, а у КМОП в качестве "компаратора" всё получается по принципу- "ну, так получилось"..
не рабатает!:( светик светится ,но лампа не горит!
где искать ошибку?
В схеме.. Включить мозг, взять в руки мультиметр,и СОБЛЮДАЯ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ начать измерять напряжения в схеме.. Как вариант, чтобы "не токнуло" - не включать в розетку, а в тот провод, где на схеме написано "+9 В" подать 9 вольт, ну, хотя бы от кроны, или, лучше от ЛБП..
зы.. Вам какую температуру надо "терморегулировать"?
для проверки тиристора-транзистора можно перекоротить ноги К-Э
И не чего ты этим не проверишь, просто питание просядет и всё. Идея в том что тиристор открываться короткими импульсами. По этому и ток потребления по питанию маленький и ток управляющего электрода достаточный. Сначала надо проверить импульсы частотой 50Гц на выходе элемента DD1.2.
