Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт UPS PowerCom KIN-325A https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=178397 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Фунтик [ Чт авг 26, 2021 18:21:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Ремонт UPS PowerCom KIN-325A | ||
Попросили починить UPS. Схему нашел в интернете, совпадает, прилагаю. Анамнез - работал открытым. С уставшего чела склонившегося над ним хозяина капля пота свалилась прям на плату, и без свето-шумовых эффектов аппарат выключился. Полез чинить. Проверка напряжений привела к помершему Q19 (нижняя левая часть схемы), соответственно напряжение из сети не уходит на первичку трансформатора, и UPS не запускается при подключении к сети ( реле 4 не перещелкивается). Но тут деревня, не то что транзистор не найти - паять гвоздем придется... А опрос с пристрастием хозяина выявил, что используется агрегат только как зарядка для аккумуляторов имеющейся мото и прочей техники. Теперь главный вопрос - а можно ли поставить перемычку КЭ на Q19, не подключать на всякий случай "12В первичку" ( справа вверху схемы котакты black и blue) и использовать дальше UPS как зарядку? На мой взгляд даже при нештатном пропадании сети БАХов случится не должно, но может кто что еще в схеме заметит?
Автор: | sancio [ Пт авг 27, 2021 11:33:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт UPS PowerCom KIN-325A |
Фунтик, если под первичкой подразумевается аккум, то он должен быть подключен и хотя бы минимально заряжен, т.к. от него практически во всех УПСах питается все управление, в том числе проц. По схеме без номиналов мало что поймешь, хотя бы тип транзистора(корпус, фото) укажите. |
Автор: | Фунтик [ Сб авг 28, 2021 16:20:13 ] |
Отчитываюсь: транзистор c945, в to92. Заменил на c3198, выпаяный с платы какого-то кинескопного тв. Без "12В первички" работать не хочет, не проходит собственное самотестирование при включении. А так все заработало, всем спасибо. Будут особенности эусплуатации - сообщу. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
