Добрый день, обитатели форума!
Помогите пожалуйста новичку. Столкнулся с таким вопросом:
Есть лампа неоновая, два вывода, 220В. Есть желание ее использовать для индикации подачи питания в источнике. Напряжение питания 470В. Как правильно включить эту лампу в схему?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Напряжение зажигания индикаторных неоновых ламп типа ИН-1 примерно 80 вольт. Последовательно с неонкой обязательно ставится токоограничительный резистор, номиналом не менее 100 кОм при напряжении 220 вольт.
Напряжение зажигания индикаторных неоновых ламп типа ИН-1 примерно 80 вольт...
ИН1 - знаковый индикатор с напряжением зажигания до 200 В Неоновые лампочки обоначались МН, ТН...
ИН3 (МН6) - неоновая лампочка с напряжением зажигания 90 в и рабочим током 0,8 мА.
В любом случае, нужно знать марку лампочки (рабочий ток и напряжение зажигания), чтобы посчитать резистор.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Нам на работе барахло кЕтайское привозят, так мы там приспособу сделали, микроамперметр, регулируемый блок питания до 700В и многооборотник на 1,5 МОм. Сожжем парочку ламп, прикинем рабочий ток, а там и понеслась...
Спасибо за ответы.
Если поможет, то лампа N-703G, вот такая:
http://chipdip.ru/product0/46031.aspx, наверное это и называли тут "кЕтайским барахлом". Параметров ее не нашел в интернете, кроме габаритных размеров. Эксперименты над ней ставить не с руки, одна такая есть.
Только учитывай тот факт, что от неонки идут большие помехи.. Если собираешься её ставить в усилитель, то - не советую...
Вообще именно в усилитель и собирался. Какие именно помехи создает такая лампа (частота, etc)? Гугль кроме общих фраз ничего не поведал.
Помеха - импульсная, частота - 100 Гц, т.к. она, подобно ЛДС, зажигается при 80...90 В, а продолжает гореть при напряжении порядка 30 В. Вот эти перепады в 60...70 В и создают помеху.
А чем не нравится тупо светодиод???
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Там уже внутри стоит резистор. А она не раскручивается? Может раскрутить и поставить вместо неонки светодиод? Варианты же есть этой лампочки со светодиодом.
Обязательно! Иначе светить будет столь слабо, что только кот и в полной темноте сможет увидеть .
Для нормальной светимости светодиода вполне достаточно 5...10 мА. На самом светодиоде (красном) упадет около 2-х вольт. Остальные надо погасить на токоограничительном резисторе. Вот и посчитайте его номинал по закону Ома, исходя из Вашего напряжения, которым его будете запитывать.
....вполне достаточно 5...10 мА....Остальные надо погасить на токоограничительном резисторе...
Ага. И на этом резисторе будет рассеиваться 1-2 ватта мощности. А ещё, говорят, что светодиоды не любят обратное напряжение. Значит надо светодиод зашунтировать диодом или включить в диагональ диодного мостика. Короче, будет Вам геморрой.
Чем неонка то не нравится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
