DC-DC на LM2676-5В надо ограничить (стабилизировать) ток.
Сообщение Alex_641 »
Вобщем как то так ! В даташите нет подобной опции . А если сделать по схеме , ну или инвертировать сигнал на ногу ОН/ОФ ?? При превышении тока ЛМ-ка усиляет напряжение, и запирает преобразователь, ну и потом всё повторяется.
(92.96 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Martian »
Мне кажется, использование FB позволит влиять на встроенную систему ограничения тока и реализовать режим СС
Но как ? FB сидит на выходном плюсе . Эта хрень залочена на 5 вольт заведомо .
Сообщение Martian »
что, прям внутри корпуса? вроде, разница между фиксированными и регулируемыми вариантами во внутренних резисторах
Alex_641 писал(а):Эта хрень залочена на 5 вольт заведомо .
что мешает добавить туда маломный резистор ом на 100-300?? врядли выход изменится боле чем на 50мв
ваапщето для это берут чипы ADJ версии и делителем настраивают выход
оn/оffff тригерный вхот 1/0 никакие другие уровни там не показаны если сделать такую схемку то получите при перегрузке генерацию чегото вроде меандра низкой частоты
и да китайцы давно делают модули с режимами CC|CV имено по входe ООС FB
ваше китайцы давно все изобрели если не хватает ума на свои разработки -ПЛАГИАТЬТЕ У КИТАЮЗ ктати извесны в определеных кругах блохер милионер имено таки делает причем не стеснясь на этом пиаритца..
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Re: DC-DC на LM2676-5В надо ограничить (стабилизировать) ток.
да резик впаять в разрыф ноги 6 и если возникнет вазбут зашунтировать smd-керамой 100-820пф
Добавлено after 5 minutes 51 second:
и да я работал с 2576/2596 все прекрасно цветет и пахнет но принцип тотже
в 1 версии я датчик включил в цепь + а сигнал снял с шунта с геррыча PNP и подал в ООС также пробовал в качестве шунта юзать самдросель но тогда нужен хирожепый ОУ умеющий работать в +
Сообщение korob »
Лучше по напряжению добавить повторитель на ОУ и суммировать диодами с напряжением датчика тока на входе обратной связи FB. :roll:
(255.5 КБ) 179 скачиваний
И фсё таки какая разница отключать выход DC-DC при превышении тока через он/оф и ФБ ? Там же кондёр стоит на выходе , какой меандр ?
Сообщение korob »
Разница в том что по входу FB осуществляется стабилизация (изменение коэффициента заполнения ШИМ), а по входу on/off осуществляется перевод в дежурный режим с остановкой тактового генератора и т.д.
чел не вьезжает .... шо тее не надо отключать выход!!!! надо ввести ООС по току -режис СС
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
korob, повторитель на ОУ в цепи ООС не нужен он там зло!!! толка снизит устойчивость работы схемы и сделает ее склоной к возбуду
Да я делал печатки сам по китайским схемам , на хл4005 и 4016 и по другим дэси-дэси , а в тероию не вдавался.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
А тут есть ништяковые лм2676 , и надо повер банк замутить из электронных сигарет . Тк чё бы всё бесплатно получилось .
