Последние несколько месяцев работал над методикой расчета частотной компенсации понижающего ИИП.
Имеющиеся в аппоунтах методики не позволяют рассчитать компенсацию по заданным частоте кроссовера и запасу по фазе (ну или я плохо искал).
Такой способ реализует программа biricha, но она в бесплатной версии ограничена.
Собственно методом мозгового штурма я воспроизвел эту методику пока для третьего типа компенсации, на мой взгляд на сегодня она самая актуальная т.к. Low ESR кондеры сейчас очень доступны.
Выходной фильтр двухтактных (мост, полумост, пуш-пул) и однотактных прямоходов можно свести к понижающему преобразователю и так же пользоваться этой методикой, единственное нужно взять больше запас по фазе если драйвер и транзисторы имею значительную, относительно частоты кроссовера, задержку. Учет этой задержки будет в методике для цифрового регулятора (см. ниже).
При расчете требуется задавать запас по фазе не менее 45 градусов, максимум обычно 70-75 градусов. Чем выше запас по фазе тем менее колебательный отклик.
Частоту кроссовера выбирают в диапазоне частоты шим/5-20. Так же есть методики выбора частоты кроссовера по заданному провалу напряжения при набросе нагрузки.
Чем выше частота кроссовера тем быстрее отклик скомпенсированного БП. Физический смысл частоты кроссовера - выше нее перестает работать обратная связь.
Я планировал на эту тему цикл видео на своем ютуб канале, максимально доступно , чтобы и новичек мог разобраться, но по понятным причинам не уверен что смогу это сделать т.к. прежде чем дойти до темы устойчивости я планировал раскрыть более простые вопросы, а это около 5-6 видео. И вообще сейчас плохо дается такая работа.
Поэтому выкладываю как есть тут, надеюсь тем кто в теме материал будет полезен. Сам я честно в теме устойчивости не очень, в инсте много лет назад все это проходил, но успешно забыл, поэтому могут быть какие-то неточности. Но я сверял с программной biricha и все совпало.
Так же есть расчет для реализации компенсации в цифровом виде на микроконтроллере, ее надеюсь выложить в ближайшее время.
Совсем новичкам рекомендую найти и почитать документ slup340_ru.pdf . В принципе можно просто подставив нужные данные получить значения компонентов компенсации.
Всем добра!
PS пояснения к исходным данным в файле.
Vramp - это напряжение размаха "пилы" в ШИМ контроллере, обычно приводится в даташите
RL - сопротивление катушки, Rn - сопротивление нагрузки, Fsw - частота ШИМ. Остальное вроде очевидно
- Расчет_компенсации_чист.xmcd.pdf
- (107.03 КБ) 128 скачиваний
либо невыспался ...
