Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каким аккумулятором заменить батарею АТ Эллемс 10Т для та-57
Текущее время: Пн июл 28, 2025 06:11:15
 Заголовок сообщения: Каким аккумулятором заменить батарею АТ Эллемс 10Т для та-57
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2024 22:35:12
Искал информацию в интернете, нашёл различные переходники для "кроны", но тратится на батарейки слишком много выходит, а аккумулятор " Крона" замучаешься перезаряжать. Существуют ли аккумуляторные батареи, подходящие по размерам для советского полевого телефона та-57?
 Заголовок сообщения: Re: Каким аккумулятором заменить батарею АТ Эллемс 10Т для т
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 07:08:34
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
батарейки разряжаются, аккум - надо заряжать....везде засада...вставь кассету на 6 шт АА или автоаккум рядом...
..родные батарейки тоже где-то продаются
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 08:57:05
Рейтинг сообщений: 303
На сколько я помню по армии СССР там стояли специфицеские батарейки на 10 В, кубики 5x5x5см. В гражданке я таких не встречал. Может с тех пор что- то изменилось. Без мухлежа их было другими не заменить
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 12:35:28
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Ну, не совсем такие размеры:
Параметры ГБ-10-У-1,3
Номинальная емкость, А·ч 1,3
Конечное напряжение разряда, В 5,7
Начальное напряжение, В, не менее 9,8
Сопротивление внешней цепи при разряде и измерении напряжения, Ом. 700
Продолжительность работы при непрерывном режиме разряда, ч, не менее 120
Гарантийный срок хранения, мес. 15
Максимальные габаритные размеры, мм. 54,0х59,0х53,5
Максимальная масса, кг. 0,25 0,27
Телефон типа ТА-57 работает при разряде этой батарейки до 5 вольт.
Если учесть, что, размеры элемента "АА" это Ø14,5 х 50,5 мм, то получается, что, 6 последовательно (7,5~9 вольт) соединённых аккумуляторов вполне могут заменить эту ГБ-10-У-1,3
Ещё можно взять готовый батарейный отсек:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5119
https://static.chipdip.ru/lib/926/DOC012926139.pdf
добавить к нему контакты, то, вполне можно заменить..
Ну, ещё можно "поизвращаться" с одним литиевым аккумулятором, применяя "повышайку" и зарядный модуль, а, в качестве корпуса применить, например, вот это:
https://www.chipdip.ru/product/g505025b
Два таких корпуса, как раз, дадут "кубик" 50х50х50 , а дальше "очумелые ручки".. :)))
зы.. На алишке продавались "сепики" - "в одном флаконе" стоял зарядный модуль для лития и повышающий преобразователь с регулируемым напряжением.
А, вот:
https://robot-kit.ru/DC-DC-Up-18650/
https://aliexpress.ru/item/1005004957459719.html
https://aliexpress.ru/item/1005006661611784.html
https://aliexpress.ru/item/1005006736286233.html
https://klmaster.com/catalog/hw-357-kon ... elem-1028/
зызы.. Попытки решить аналогичную задачу с названием "чем заменить Крону в мультиметре" уже предпринимались неоднократно.
