Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на TOP223Y занижено выходное напряжение
Текущее время: Сб июл 05, 2025 13:02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания на TOP223Y занижено выходное напряжение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 10:37:36
Имеется блок питания заводского исполнения на TOP223Y, который питается от постоянного напряжения 320-350 вольт. На выходе просели напряжения, вместо 15 В стало 12,6 В, вместо 12 В стало 9,8 В. Конденсаторы (в т.ч. электролиты) все проверены прибором Е7-21 все в норме. На всякий случай сменены 22 мкфх450 в и 47 мкфх50 в, с лучшими параметрами. Оптопара, TOP223Y, термистор новые. Диоды и стабилитроны все проверены, они в норме. Резисторы все в идеале согласно схемы. Стабилизаторы напряжения на входах и выходах прозвонены, все в норме. Трансформатор пропаян, все дороги между элементами прозвонены, норма. Индуктивность первичной обмотки 748 мкГн. Но напряжение на выходе, как было первоначально занижено, так и осталось после смены элементов. В какую сторону рыть даже и не представляю. Дайте совет. Неужели транс? Да. На схеме включение VD1 не правильно нарисовано и VD4 по факту стоит на 10 В, а не 6,2 как на схеме и конденсатор С4 отсутствует с завода. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на TOP223Y занижено выходное напряжение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 11:45:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8290
VD4 и 5 на сколько вольт в сумме?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 11:54:02
19,1 вольт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 12:02:15
Карма: 182
VD2 проверьте на обратную утечку. Может быть несколько килоом, чтобы было занижено напряжение. Попадалось похожее пару раз со старшими ТОРами 247,249. Заниженный выход, малая нагрузочная способность, причина - обратная утечка подобного диода ~ в 5 килоом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 12:08:17
Со стабилитронами норма, Давал с лабораторника питание согласно полярности 24 вольта 19,1 как положено. Два TOP одинаково себя ведут. и нагрузки никакой нет кроме светодиодов. На пустом выходе такая заниженная напруга и под нагрузкой при подключенной в устройстве, т.е. с нагрузкой, тоже самое с напряжением. Когда запитывал от лабораторника оптопару, то при регулировки напряжение от 12 до 24 вольт, выходное напряжение не менялось, так и оставалось заниженным. При меньше 12 В, блок питания начинал пульсировать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 14:07:53
Рейтинг сообщений: 137
Попробовать заменить VD3, C2. Вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 14:50:26
Огромнейшее тебе человеческое спасибо за мысль про VD2. Да, действительно оказалась утечка стабилитрона VD4 на 10 В в районе 10 кОм, хотя мультом на значке диод показывала как стаб исправен, второй на 9,1 оказался исправный. Заменил оба. После замены блок выдал все необходимые напряжения нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 23:06:29
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6059
Найдите стрелочный (нормальный) мультимер и тогда не будете попадать в такие ситуации. Наберёте китайского говна и и вводите людей в заблуждения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 23:26:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
проверять зенер ка просто диот глупо надо всегда контролироваать напряжение пропоя зены
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 08:35:12
Если для вас MY68 говно, то что тогда для вас не говно и чем ваше не говно отличается от этого? Есть у меня Ц43104, но я им редко пользуюсь, привык к мульту. И кого я вводил в заблуждение? Мне дали путный совет и я им воспользовался. Что нет так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 08:44:13
Карма: 145
Ну думай сам.
Даже на самом простом стрелочном приборе при проверке диода или стабилитрона невозможно не заметить утечку.
Не пользуетесь значит не умеете, у меня тоже наподобие вашего есть, но я им пользуюсь только на выезде и то из за габаритов. Автоотключение выключает его когда не надо, а что бы выключить надо крутить ручку через несколько родов измерений, стрелочный всегда стоит на последнем измерении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 10:54:20
Алло гараж. Я с пятого класса занимаюсь электроникой. У меня такой прокол как этот, в первый раз. Обычно мульт никогда не подводил. И не надо мне здесь мораль читать. Есть, что путного сказать человеку, скажи, а нет, то проходи мимо и не считайте, что вокруг вас тупее чем вы. И не надо раздувать тему там, где причина определена и дан отчёт об выявленной неисправности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 11:56:50
Карма: 145
Я просто сказал почему эта тема вообще возникла, по причине плохого прибора.
А тему раздувать ты сам начал, хотя эта тема уже не кому не нужна, прибор за 2 дня слава богу отремонтирован.
У китайских говноприборов есть неприятная особенность они пытаются пропустить через проверяемый диод определённый ток (да ещё и не стабилизированный) и если падение напряжение более 2в они считают обрыв. Поэтому они не могут проверять утечку, проверять одиночные светодиоды, что может простой стрелочный прибор. Так что функция проверки диодов у них практически бесполезна.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 16, 2022 12:34:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 12:17:41
Карма: 123
:shock: тоже удивлен реакции ТС вместо того чтоб принят замечания и советы боле опытных на заметку мы получили "благодарнос виде порции негатива :ТИПА Я УМНЕЕ ВАС" :facepalm:
внутрисхемно далеко не всегда даже стрелочник отличит целое от подшмаленого :wink:
в таких случаях ка я уже писал :idea: ВСЕ мутное-СНИМЕМ и пытаем на стенде (зенер или стабилизатор на соответствие Uz при рабочих токах) или если на выезде -чтобы сэкономить время новым МЕНЯЕМ!
тут лучше перебздет чтоб потом житка не обосраца публична что собствено мы и поимели... :))) :beer:
скока раз тут нам писали "Я ВСЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЦЕЛОЕ" но ни хочет робит :dont_know: а на деле ниче целого там давно нет одни 200е хоть и не дутые и без дыр... а "сам се мастер" банално не может отдичить диот от транзистора а капу от реза :kill: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 12:53:02
Карма: 145
Как то подобный прибор проверял в режиме измерения ёмкости, подключил его к конденсатору переменной ёмкости от радиоприёмника 2х12-495пФ. При первом замере показал 1нФ, стоило открыть и закрыть конденсатор ёмкость стала уже 1,5нФ.
Так что утверждение что приборы гавно итены, точность в 50% :)) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 13:20:23
Карма: 123
Телекот, пикушники они не мерят от слва савсем если он НА НИХ тамчето и каджет то это погоду на марсе
менше 1500пф даже не стоит пробоватьмерить на них будут рандомные наводки
а вот 10н и выше уже мерит вполне точно
умя мишка валяется купил чуть ли не 1 из цифры но не защла так и лежит в заначке ка резерф рабочие лошары 830 и9205а
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 13:22:53
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 450
Телекот писал(а):
2х12-495пФ
Это укладывается хоть в диапазон измеряемых значений?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 13:37:56
Карма: 145
Естественно, причём обе секции были соединены параллельно. Вся привлекательность что можно в карман положить а упадёт разобьётся не жалко, всё равно гавно.
Разрядность шкалы мультиметра: 6000 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
Постоянное напряжение: 200мВ - 1000В ±(0.8% + 5)
Переменное напряжение: 1мВ - 750В ±(1.2% + 3)
Постоянный ток: 0.1μA - 2мА ±(1.2% + 5)
Переменный ток: 0.01mA - 200мА ±(1.2% + 5)
Сопротивление: 200Ω - 200MΩ: ±(0,5% + 3)
Емкость конденсаторов: 10 пФ - 10000 мкФ ±2.0%
Частота: до 20MHz ±(0,08% + 2)
Температура: -40°С - 1000°С: ±1.5%
Диодный тест
Прозвонка соединений
Подсветка дисплея
Автоотключение питания
Питание: 3 В (1.5В батарейки 2 шт.)
Размеры: 65×130×32 мм.
А вот функция проверки диодов у всех китайских мультимеров ущербна не зависимо от названия.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 14:09:36
Карма: 17
Ну да, заявлено, конечно.... Будь здоров какие параметры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
