| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=186860 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт фев 10, 2023 14:37:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Питание из 48вольт в 12вольт до 2-3а |
Lm2596hvs Добавлено after 4 minutes 40 seconds: А вобще если хочешь чтоб ничо не сгорело изолированный делай |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 14:41:46 ] |
Сначала почитайте книжки, и разберитесь как работает транзистор и микросхема, и только потом беритесь рисовать свои схемы. Есть куча блоков уже готовых, есть куча схем в инете. Ваша схема это просто набор элементов без всякого смысла и естественно работать не будет. |
| Автор: | Синхрофазотрон [ Пт фев 10, 2023 15:43:03 ] |
Наверное я что то не так сделал, но схема заработала, только греется полевик., частота видимо низкая…. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт фев 10, 2023 15:47:41 ] |
Не изза частоты. Н канальному полевику не хватает открыться полностью и он в полулинейном режиме у тебя |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 15:48:06 ] |
Потому и греется что он не может полностью открыться. Спрячь по далюьше свой хаотичный набор элементов, пока он не разползся по интернету. |
| Автор: | Синхрофазотрон [ Пт фев 10, 2023 16:02:12 ] |
Биполярный транзистор добавить ? |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт фев 10, 2023 16:22:58 ] |
Синхрофазотрон писал(а): Или же применить что то другое ,? 34063, max1771…. A8498 Wide Input Voltage 3.0 A Step Down Regulator https://www.tme.eu/Document/953c86b7a37 ... llegro.pdf LM2576HV Series SIMPLE SWITCHER® 3A Step-Down Voltage Regulator https://static.chipdip.ru/lib/666/DOC012666190.pdf |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 16:34:47 ] |
Что в интернете схемы кончились? Да есть куча готовых блоков, покупай и пользуй. Можно применить специализированную микросхему с маленьким количеством навесных элементов. |
| Автор: | Starichok51 [ Пт фев 10, 2023 16:40:03 ] |
частота там высокая, по номиналам около 90 кГц. а на полевике падает много напряжения, потому и греется сильно. |
| Автор: | Starichok51 [ Пт фев 10, 2023 16:52:44 ] |
Синхрофазотрон, для начала просто удалил твой пост. |
| Автор: | Синхрофазотрон [ Пт фев 10, 2023 17:00:50 ] |
частота там высокая, по номиналам около 90 кГц. а на полевике падает много напряжения, потому и греется сильно. Старичок как решить эту аксиому? Добавлено after 5 minutes 57 seconds: Синхрофазотрон, для начала просто удалил твой пост. Можешь удалить тему если считаешь нужным, только это неизменит отношение телекота к соратникам и его сарказм без ответа нехорошо оставлять. А так получается одним можно, другим нельзя…. |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 17:02:13 ] |
Очень просто, применить другую схему. |
| Автор: | Starichok51 [ Пт фев 10, 2023 17:04:25 ] |
акссиома потому и называется аксиомой, что её решать не надо. а у тебя просто неграмотное решение по применению мосфета. решается применением р-канального мосфета. |
| Автор: | Синхрофазотрон [ Пт фев 10, 2023 17:08:00 ] |
Так поэтому и написал здесь для совета/объяснения. На то он и форум. А так форум может превратится в определенное количество людей «своих», Неграмотное ? Объясни почему? Чтоб понимание было для путинских электронщиков…. |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 17:23:00 ] |
1. Можно применить любой мосфет и даже биполярник, только нужно сначала прочитать как транзистор работает. 2. У ТЛки максимальное напряжение 41в. Значит нужно переделывать схему управление полевиком, и схему питания ТЛки. То есть как писал выше. Телекот писал(а): Очень просто, применить другую схему. Неужели в гугле забанили, и нет возможности найти нормальную схему? Даже на этом форуме я предлагал схему, неделе 2-3 назад. Синхрофазотрон писал(а): Неграмотное ? Объясни почему? Чтоб понимание было для путинских электронщиков…. Тебе двое сказали что полевик не полностью открывается. |
| Автор: | musor [ Пт фев 10, 2023 17:27:10 ] |
для таких неучей китайцы наштамповали мешок разных ШИМ\ЧИМ и готовых DCDC для них... наиболе дешевые 2596/2576 для случая тс надо просто взять с индексом HV |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 17:46:23 ] |
Вот поражает другое, дюди совершенно не зная как работает транзистор и как его использовать пытаются рисовать свои схемы. |
| Автор: | Синхрофазотрон [ Пт фев 10, 2023 19:44:16 ] |
Главное пытаться что делать, а не в писульках умничать . Что не создашь тему два -три человека по делу напишут, остальное тупой бесполезный сарказм и возвышение «какой я эрудированный» а остальные неучи. Просто видимо комплексов в жизни много хоть в писульках реализую своё эго…. |
| Автор: | Телекот [ Пт фев 10, 2023 19:51:58 ] |
Да дело в другом. Можно разработать за тебя схему, можно так же найти за тебя схему в интернете. Но току от этого 0. Эту схему ты соберёшь и она заработает, но ты опять не прочитаешь и не поймёшь как работает транзистор, как его использовать, и для чего он нужен. Что бы понять и запомнить нужно читать и думать. Могу подсказать. Для полного открытия обычного полевика нужно подать на затвор относительно истока открывающее напряжение 10-20в. В твоей схеме этого нет и он открывается не полностью. А если тебе понимания не нужно то просто купи у китайцев модуль. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
