Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Капанье" напряжения адаптера ноутбука.
Текущее время: Пт фев 13, 2026 22:53:57
 Заголовок сообщения: "Капанье" напряжения адаптера ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 22:56:25
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -19
Пардон за использование такого почти забытого термина - "капанье". Это из советской радиолюбительской практики лет 40 назад. Означает периодическое пропадание напряжения примерно раз в секунду. На слух в усилителях УМЗЧ проявлялось как капанье в динамиках.
Так вот столкнулся с аналогичным явлением в адаптере ноутбука - зарядник 12 вольт 3 ампера начал выдавать напряжение "каплями" по полсекунды, стрелка прибора дергается до 10 вольт, светодиодик на выходе при этом моргает в такт. Даже без нагрузки. Под нагрузкой то же самое.
Все детали на плате новьё, ничего не горело, не плавилось. Нигде не искрит. Входное 220 как в аптеке. Схему рисовать - это весь китайский кубик надо раскидывать, что нереально.
Будут ли какие предположения?
 Заголовок сообщения: Re: "Капанье" напряжения адаптера ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 23:13:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP причина или неисправность апаратная или ....банално пустые банки
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 23:20:16
Рейтинг сообщений: 2240
Маленький конденсатор питания шимки сгорел. Оптопара и или 431
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 10:37:51
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Для начала закормить ноут с заведомо годного адаптера.
Проблемный адаптер проверить на тестовой нагрузке.
А далее согласно полученным результатам решаем где копать поглубже.
Хорошо, ежли то сам адаптер "сдох"...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 12:50:41
Карма: -16
:roll:
Да нормально работает ноут от другого БП.
А этот и без нагрузки капает, и с нагрузкой ничего не меняется. Что интересно, эта фигня то есть, то нет. Полежит недельку - потом недельку нормально поработает.
Что за фигня?
И что удивило - при проверке тестерной пищалкой оказалось, что выходные провода плюс и минус пищат! Как же он раньше то работал (в департаменте очистки) ??
Видать, изначально где-то элемент дефективный, поработал полгода, и оно вылезает.
Куда тыкнуться?
Фишка в том, что этот новомодный 12 вольт 3 ампера с штекером 3,5х1,35 (как от древних телефонов), и просто так купить новый (другой) такой же - проблема. Обычные ноутовские штекеры 5,5х2,5, а у этого дырочка спьяну не попадешь.
Оно конечно, в крайнем уж случае, старый штекер отрежу и к другому блоку прицеплю на синей изоленте, но некошерно.
ЗЫ: обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP - это что такое?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 14:44:12
Карма: 96
А проверить нагрузкой непосредственно выход на платке, отпаяв соединительный кабель?
Провода имеют свойства окисляться (а возможно окружашша среда и изоляцию портит...)
То же касается и материала платы и самих деталюшек.
:roll:
"Летучка" - тяжкая неисправность...
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 19:54:05
Карма: -16
То же касается и материала платы и самих деталюшек.:(
Вот именно выходные пятна и свистят. Заряднику полгода от роду, чему там окисляться в городе маскве?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 20:29:03
Тебе побеседовать лижбы смотрю
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 22:46:39
Карма: -16
В каком смысле? С кем? Ты мне дал ясный и дельный совет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 23:22:14
Карма: 123
намек на до что надо жавно занятся апаратной диагностикой а не лясы точить тебе уже ткнули мордой где копать ! или ждешь что птото риедет и починит тебе твая бп???
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 23:48:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
Ага, так всё и было.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 23:54:17
Карма: 123
я не поняла >TEHb<, это клон деревня, ....
ну тогда ты спалился!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 13:52:03
Карма: -16
Да китайцы так все запихнули в кубик, что ничего не поймешь. Подскажи уж до кучи, где это искать?
IMG_20230430_123856_11zon.jpg [192.42 KiB]
IMG_20230430_123911_11zon.jpg [120.72 KiB]
IMG_20230430_123823_11zon.jpg [232.9 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 14:03:31
Карма: 17
Так не видно же ничего. Возможно, вот это ноги искомого конденсатора. Короче, это должен быть конденсатор на питание ШИМки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 16:40:06
Еще R6 и R9 проверить, а лучше заменить. Чото не нравится мне один из них или оба не нравятся, пока не понял
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 17:14:40
Карма: -16
Так не видно же ничего. питание ШИМки.
Так вот и я ломаю голову, что ничего не видно. Что интересно, вторая нога этого электролита (выше над могучим диодом А7) похоже, вообще ни к чему не припаяна. Пятачок облужен, ножка торчит, а дорожек к ней не видать. И выше электролит после моста около надписи R6 ножка торчит из платы, а дорожек к ней не видно.
Слыхал я про многослойные платы, но не здесь же!
А шимка - где здесь она? ?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 17:16:48
Карма: 17
Скорее всего, ШИМка единственная микросхема не первичной стороне. А платы не обязательно многослойные, есть ещё двусторонние.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 17:22:02
Не тупи а, 6 ногая смд и есть шимка. А монтаж у этих леновошных блоков двухсторонний, да и не только у них, практически у всех фабричных двухсторонний монтаж и на нормальном текстолите. У китайских реплик, там да односторонний гетинакс на 384x без ккм и фильтров
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 20:05:48
Карма: -16
Вот этот шестиногий паучок по центру - это шим? Непонятно , как к обратной стороне платы подобраться, тут намертво все впаяно, и закрыто пластинами радиаторов.
Просто пропаять все выводы с наружной стороны? А как проверить мультиметром конденсатор и резисторы в питании шимки? Его ж не выпаять и не вытащить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 20:19:35
Ну да, кошмар кошмар. А как мы по твоему ремонтируем такую технику?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Отдай дяденькам на ремонт. И не пиши больше ничего, интернет от тебя портится
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], prizrack* и гости: 79
