Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт ИП Б5-71
Текущее время: Сб июл 26, 2025 07:11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт ИП Б5-71
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 08:22:33
Уважаемые форумчане, доброго дня! Достался источник в нерабочем состоянии (ожидаемо). Вчера вечером (перед сном) начал заниматься ремонтом. Предварительно:
- Внешний осмотр: В блоке А3 (усилитель мощности) прогорела дорожка от контакта 4 (+ВЫХ). Обрыв резистора R18 (1.8k / 0,5 Вт) в том же блоке. Всё восстановлено, проверены транзисторы (включая силовой VT1);
- Включнеие в сеть: с выхода А7 (Стабиллизированный выпрямитель) на А8 (инвертор) напряжение плавно поднимается (4-5 сек) до величины 145 В. При этом подстроечным резистором R12 на блоке А7 (по тех.документации при помощи него осуществляется подстройка выходного напряжения до уровня 250 - 260В) не регулируется. При отключенном блоке инвертора напряжение поднимается до 280 В и также не регулируется. отключив от инвертора обе нагрузки (вспомогательный источник и основной силовой трансфоратор) - картина та же - 145 В. То есть предварительно неисправен либо блок выпрямителя, либо инвертор. Кстати, Конденсаторы С5-С13 в блоке выпрямителей заменены (не мной, блок пытались оживить до меня) двумя 470 мкФ х 400В.
Повторюсь - пока все предварительно (что успел за вчера). Если кто-то имеет опыт ремонта данной модели - просьба откликнуться, есть желание восстановить источник. Спасибо!
Тех.документация со схемами
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ИП Б5-71
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 19:12:57
Был найден оторванный провод от диода выпрямителя. Теперь напряжение на инверторе есть, 260В, регулируется. Блок веселенько зажужжал, но на выходе тихо и выкручивая регулятором U на максимум напряжение поднимается до 0.3 В.
UPD:
После "шевеления" R15, R20 на инверторе, источник окончательно привстал, что не может не радовать... Но, как в том анекдоте - есть ньюанс:
1) При выкручивании потенциометра ограничения тока на передней панели протв часовой стрелки (на минимум) засвечивается соответствующий светодиод и на индикаторе не "0", а "-0.01...-0.00";
2) Максимальное выходное напряжение 32,5В (не 30).
А в целом работает стабильно. Попробовал нагрузить спиралькой нихромовой, ровно отмотанной в 5 Ом. При 10В как в аптеке - 2А. Ничего не дымит, не горит кроме этой самой спиральки. Стабилизация по току есть. На КЗ проверять страхово )
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 23:56:42
Рейтинг сообщений: 124
serg_shakht,
рад за вас
На кз проверять обязательно.. Это ж Лаб. БП , вдруг случайно крокодилы коротнете ... или нагрузка в КЗ окажется... Спалите что нибудь ценное.. обидно будет...
Кстати проверьте, плевок при выключении БП в течении 20сек..
выставьте 4-5Ви ослика подключить , с разверткой 500мС на клетку, и щелкнуть выключателем БП..
если будет выброс читайте пункт 11,7 документации по вашей ссылке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
