Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Kittory BC-60S
Текущее время: Пт апр 03, 2026 19:09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Kittory BC-60S
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 03:46:58
Доброго времени суток господа Коты. Помогите пожалуйста с ремонтом пуско-зарядного устройства Kittory BC-60S. А именно, на данном этапе прошу помощи в опознании термопредохранителя установленного непосредственно на первичной обмотке трансформатора, заранее благодарен. Фото не моё, у меня данный предохранитель выкорчеван.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Kittory BC-60S
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 06:41:45
Рейтинг сообщений: 2255
Наверно 120
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 07:11:00
Рейтинг сообщений: 18
gujjiver, вы же написали на том форуме(где взяли фото), "..Пришли предохранители на 6А всё отлично..".Всё верно,термо любой на 6А/80-95* в первичку и 150А во вторичке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 14:45:04
Всё! Я понял, нажимной предохранитель стоит в первичной цепи (просто просматривая видео с ютуба по ремонту подобного аппарата, мастер сказал что нажимной предохранитель находится на стороне НН). Спасибо за ответ, туплю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 14:48:54
На 113 ставил обычные в трансы, горят, надо на 120 или 130
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 14:49:45
Только наверное не 150 А, а 150 градусов. Просто мне кажется на такой большой ток нет предохранителей
Добавлено after 36 seconds:
120 это градусов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 16:14:47
Ну конечно, я же на фотке термостат видел, про градусы само собой
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 16:28:02
gujjiver, для себя любимого ставить не более 100* градусов,надо пожалеть изоляцию транса и своё жилище.А 150А,это ток,ведь аппарат заявлен как ПЗУ.Скачайте инструкцию и посмотрите заявленные характеристики.Хотя по мне это полный "отстой" в красивом корпусе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 16:53:45
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Смотря какой провод использовался есть 150-200-и даже 300 С°
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 08:56:55
В продолжение темы, продолжаю воскрешать данное чудо инженерной мысли. Восстановил изоляцию обмоток,так как некогда прикрепленный на компаунд термостат оторвался вместе с лаком. Восстановил при помощи лака мл-92, результатом остался доволен. Теперь хочу попросить помощи у вас уважаемые форумчане. Помогите найти амперметр для этого пуско-зарядного размер окна 67x37 мм фото штатного амперметра на фото.
1549074146722_bulletin.jpg [71.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 02:54:19
Парни, подскажите пожалуйста какой тип трехпозиционного переключателя может быть использован в данном пуско-зарядном устройстве?
