| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Стабилизированный БП +/-35в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=190345 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | As [ Сб окт 14, 2023 08:02:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный БП +/-35в |
А так ли уж нужен усилителю стабилизатор? Современная схемотехника позволяет получить ослабление пульсаций питания в 60-80 дБ без специальных ухищрений, т.е. фон исправного усилителя будет заведомо ниже порога слышимости. Минимизация пульсаций при максимальной выходной мощности определяется внутренним сопротивлением блока питания - т.е. ёмкостью конденсаторов фильтра и внутренним сопротивлением трансформатора питания совместно с сопротивлением питающей сети (да-да, для такой мощности сопротивление комнатной проводки уже начинает сказываться...) Не лучше ли применить общий инверторный стабилизатор для всей стойки аппаратуры? |
| Автор: | BlindSmoker [ Сб окт 14, 2023 14:34:40 ] |
Спасибо за ответ! Да какая у меня аппаратура... Саб Д класс, так до 100гц совсем не критично к шумам. Диффузор тяжелый, шум не воспроизводит. Рес ямяха (как пред использую), он слабенький, да и в нем свой стаб хороший. Вот мощник на стерео, тут сама соль. Ударные, прозваные в народе "панч" ( не бас, который тебе душу двигает, а острый, прямой, что бьет в лицо) от 100 до примерно 250 Гц, если музыка динамичная, ой как чувствуется разница в блоках питания. Лепить 100к микрофарад, ей Богу желания нет. Да и ценник, те же деньги выйдет. К тому же, в схеме есть какая-никакая задержка включения и защита мощника при кз. Мощник, кстати, тоже планирую собрать другой, но потом. Если совсем честно, то вскоре после моего вопроса, нашел в сети доработанную автором схему, воплощенную в готовый агрегат, со всеми замерами и советами по изготовлению. Насчет проводки) Штробил, прокладывал сам во времена, когда бакс еще по 30 был. Меди не жалел. Скорее на столбе вставки выбьет) Шучу, автоматы в щите 16А на каждую электроточку. |
| Автор: | Телекот [ Сб окт 14, 2023 14:46:07 ] |
BlindSmoker писал(а): Лепить 100к микрофарад, ей Богу желания нет. Да и ценник, те же деньги выйдет. При хилых конденсаторах стаб не поможет, если напряжение просело на входе оно и просядет на выходе. |
| Автор: | BlindSmoker [ Сб окт 14, 2023 14:52:48 ] |
По схеме автора, требуется 2 х 22.000мф |
| Автор: | BlindSmoker [ Вс окт 15, 2023 23:50:32 ] |
Ребят, еще вопрос, с вашего позволения. Планирую в бп поставить емкости по 22к мкф в плечо. Имеет ли смысл сделать набор из меньших банок до нужной емкости, или это предрассудки и просто поставить по одной? |
| Автор: | Телекот [ Пн окт 16, 2023 03:58:53 ] |
BlindSmoker писал(а): Планирую в бп поставить емкости по 22к мкф в плечо. Это что за новая единица измерения?Ёмкость конденсатора измеряется в Фарад. Милифарад, Микрофарад, Нанофарад. Пикофарад. |
| Автор: | >TEHb< [ Пн окт 16, 2023 08:43:05 ] |
Киломикрофарад. Можно и набрать, если есть бросовые, но в данном случае особого прикола в этом нет. Можно сразу большие впаять. |
| Автор: | Килиманджаро [ Пн окт 16, 2023 09:55:49 ] |
BlindSmoker, Мутняк какой то. Говоришь что мощность у тебя с гулькин .......нос, и тут же за проводку и килофарады говоришь. Какая у тебя мощность твоего усилка то? Больше сварочника что ли? |
| Автор: | u37 [ Пн окт 16, 2023 10:03:50 ] |
Вообще, пихать 30 вольт в затвор, это сразу чувствуется рука мастера. |
| Автор: | BlindSmoker [ Пн окт 16, 2023 10:39:05 ] |
Добавлено after 4 minutes 4 seconds: u37, Схему напичатали в журнале "Радио". Фото собраной платы, скрины с осцилографа... Добавлено after 2 minutes 50 seconds: Телекот, 22к мфд и 22000mF одно и тоже ведь, не? Добавлено after 1 minute 36 seconds: Килиманджаро, Выше глянь, человек сказал о просадках в проводке Добавлено after 3 minutes 34 seconds: >TEHb<, Не единожды натыкался на форумах на утверждение о том, что набор из банок имеет приемущество, т.к у набора общий ESR меньше, чем у одной большой банки. В голове держал, а сейчас решил разобраться в этом вопросе |
| Автор: | Килиманджаро [ Пн окт 16, 2023 11:22:35 ] |
Какой ESR, какая проводка, какая просадка - ты о чем? На квартиру или домохозяйство типовая отведенная мощность 5 квт. Че ты выдумываешь со своими может быть 500 ваттами? Макароны на ушах здесь не прокатят, здесь люди резистор от диода отличают. Если хватило денег на медную проводку - то следующим этапом заведи себе трехфазную сеть - тогда пульсаций вообще не будет. |
| Автор: | BlindSmoker [ Пн окт 16, 2023 11:52:32 ] |
Килиманджаро, Слушай, ты или тролль или закодированный не нервяках весь. Не отвечай на мои посты, просто не пиши. |
| Автор: | Килиманджаро [ Пн окт 16, 2023 11:58:38 ] |
Так твои сообщения расчитаны на наивную аудиторию, не находишь? Поэтому тебе никто и не отвечает. Потому что контент пустой, обсуждать то нечего. |
| Автор: | BlindSmoker [ Пн окт 16, 2023 12:08:56 ] |
Килиманджаро, Я те не по-русски написал чтоли? |
| Автор: | Килиманджаро [ Пн окт 16, 2023 12:15:00 ] |
С математикой знаком? На планете Земля около 200 стран. Национальностей в среднем на порядок больше. И у каждой национальности свой язык. То есть в мире в среднем около 2000 языков. Вопрос: какая вероятность/процент того что тебя поняли на русском языке? |
| Автор: | kentgaryk [ Пн окт 16, 2023 13:02:37 ] |
Мощнейшая аудифилическая дурмашина!!! Если очень свербит сделать стабилизированный БП на такую мощность то БП АТХ в помощь. В сети 100500 схем по переделке. |
| Автор: | BlindSmoker [ Пн окт 16, 2023 13:26:07 ] |
kentgaryk, Вы когда-нибудь на осцилографе ток с АТХ блока смотрели на шумы? |
| Автор: | jonpim [ Пн окт 16, 2023 13:35:53 ] |
если есть бросовые, но в данном случае особого прикола в этом нет. Можно сразу большие впаять. Я помню когда в усь паяли хорошие аудио конденсаторы Элна Но сейчас наверное цена за 10 мф 100 в будет как за полусилителя ... |
| Автор: | kentgaryk [ Пн окт 16, 2023 15:55:09 ] |
BlindSmoker писал(а): kentgaryk, Вы когда-нибудь на осцилографе ток с АТХ блока смотрели на шумы? Видел и не раз напряжение правда, а не ток, ток определяется нагрузкой. На работу твоего усилителя это точно не повлияет и ты их никогда не услышишь. Это в довесок к тому что там стабилизация не нужна, эту функцию выполняет сам усилитель намного лучше чем обсуждаемая "аудифилическая дурмашина".
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
