| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=190584 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kolobokus [ Вт окт 31, 2023 14:42:57 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов. | ||
Как использовать призматические литий полимерные аккумуляторы с встроенной защитой для их объединения в батарею? Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS? Или лучше сразу эти платки поотключать? Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)?
| Автор: | Alex_641 [ Вт окт 31, 2023 15:05:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядка батареи литий-полимерных аккумуляторов. |
kolobokus писал(а): Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)? Можно. Добавлено after 1 minute 57 seconds: Если будет бмс то скорее всего платы защиты лучше выкинуть, потому что бмс - это и есть плата защиты. |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 15:51:57 ] |
kolobokus писал(а): Не будет ли встроенные платы защиты мешать заряду через подключенную к батарее BMS? Нет. Это скорее противопожарная мера. Нормальная BMS не доведёт батарею до состояния, когда защита сработает. kolobokus писал(а): а просто СС Нельзя. Потому что как раз это и вызовет необходимость срабатывания зашиты. Напряжение на батарее при этом превысит допустимое для нормальной эксплуатации. |
| Автор: | electroget [ Вт окт 31, 2023 16:19:03 ] |
Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)? В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта. |
| Автор: | kolobokus [ Вт окт 31, 2023 16:25:46 ] |
"Нельзя." А разве BMS не отключит заряд во время? Добавлено after 2 minutes 9 seconds: Можно ли батарею заряжать не специальной зарядкой (CC-CV), а просто СС (постоянным током, величиной C/10)? В крайнем случае можно. Только блок питания должен быть на 4,1 Вольта. Так это и есть CV ))) Только - еще круче! Аккумулятор даже не зарядится до конца. |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 17:38:08 ] |
По-хорошему, отключит, но это уже аварийная ситуация. |
| Автор: | Alex_641 [ Вт окт 31, 2023 17:48:20 ] |
БМС-ка отключит заряд по достижении напряжения, она отключит разряд , когда надо . Нужно только ограничить ток заряда . ФСЁ !!! |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 17:55:48 ] |
Alex_641, и при каком же напряжении она отключит? За все не скажу, но, например, вездесущая DW01A отключает батарею при 4,3 Вольта. Многовато для циклического использования. |
| Автор: | Alex_641 [ Вт окт 31, 2023 18:01:57 ] |
4,3 не испортят батарею . |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 18:07:51 ] |
kolobokus, посмотри сам пределы в документашке на аккумулятор. А то сейчас насоветуют до пожара. |
| Автор: | Alex_641 [ Вт окт 31, 2023 18:11:22 ] |
Ну всё , писец, 0,1 вольта - ПОЖАР ! "Пожарная тревога, всем срочно покинуть помещение " |
| Автор: | electroget [ Вт окт 31, 2023 18:13:14 ] |
Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения. |
| Автор: | Телекот [ Вт окт 31, 2023 18:15:35 ] |
Эти батарейки и при штатном напряжении возгараются. |
| Автор: | Alex_641 [ Вт окт 31, 2023 18:21:38 ] |
Каловорот никогда не возгорится, да здравствует каловорот !! |
| Автор: | kolobokus [ Вт окт 31, 2023 18:41:38 ] |
Зарядные устройства для лития стоят совсем недорого, нет никакой необходимости использовать какие-то левые решения. Это верно. Но я пытаюсь оптимизировать схему прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))). Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную. Даже не знаю, продаются ли такие) |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 19:19:54 ] |
Такая собирается из, например, нескольких резисторов, конденсаторов, одной КР12ЕН и одной TL431.. Это не то место, где стоит экономить на спичках. |
| Автор: | electroget [ Вт окт 31, 2023 19:20:29 ] |
прибора, у которого нельзя использовать никаких импульсных преобразователей (только сетевые трансы и аккумуляторы))). Так что и CC-CV зарядку придется использовать линейную. Стабилизатор напряжения на LD1084 + стабилизатор тока на LD1084. Всё - чистейший аналог. |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 19:30:30 ] |
Если ещё упростить, то стабилизатор тока собирается на двух транзисторах, а ТЛка отвечает за напряжение. |
| Автор: | kolobokus [ Вт окт 31, 2023 20:20:39 ] |
>TEHb< писал(а): Если ещё упростить... Ну, это уже лишнее))) Но, спасибо, что напомнили о такой фишке. |
| Автор: | >TEHb< [ Вт окт 31, 2023 20:25:43 ] |
Ну тут уж кому как. Под литийфосфат как раз на транзисторах и ТЛке собрал. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
