Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простейший вопрос https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=193028 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Муркиз [ Вт апр 09, 2024 10:13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простейший вопрос |
Ну так посмотри осциллографом, что там на банке делается, а еще - что что на диодах. Тестер - дело толстое... |
Автор: | Телекот [ Вт апр 09, 2024 10:35:58 ] |
Propretor писал(а): по-любому должен (328-1.4)В должно быть, а не 298-300В. Если есть нагрузка то нужно считать падение напряжения на диодах 1-1,2в, это значит напряжение на банке должно быть амплитудное напряжение минус 3-4в, потом минус пульсации. Нужно посмотреть ёмкость самой банки может она уже съёжилась. Поэтому и ключи пробило.
Автор: | Propretor [ Вт апр 09, 2024 10:55:24 ] |
Емкость и ESR идеальные, нагрузка отсутствует. APFC работает не полноценно, так что ШИМ молчит и выходных, очевидно, нет. |
Автор: | vladzirka [ Вт апр 09, 2024 16:40:39 ] |
А вы всю обвязку проверили? У R10 сопротивление не увеличилось? А R9 живой? |
Автор: | Телекот [ Вт апр 09, 2024 16:48:32 ] |
Посмотреть форму синуса в сети осциллографом. Часто в современной сети вершины синуса бывают срезаны, если все соседи смотрят телевизоры. |
Автор: | BOB51 [ Вт апр 09, 2024 17:51:57 ] |
Проверить соответствие параметров дросселя ККМ (L2)... Он же и возможная причина неисправности... ![]() |
Автор: | Телекот [ Вт апр 09, 2024 17:58:04 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простейший вопрос | ||
примерно так.
Автор: | Николай_С [ Вт апр 09, 2024 18:26:53 ] |
...мой старичок ММЦ-03... Нашли чему верить. Прибору в обед двадцать пять лет. Он даже когда новым был не отличался особой точностью: погрешность 1% при измерении постоянного напряжения и 4% на переменке. Сравните его показания с заведомо более точным современным прибором, а уж потом будете ломать голову куда несуществующие вольты подевались. |
Автор: | Propretor [ Вт апр 09, 2024 20:26:25 ] |
Проверить соответствие параметров дросселя ККМ (L2)... Он же и возможная причина неисправности... ![]() Какие типичные параметры у дросселя APFC? Добавлено after 3 minutes 2 seconds: А вы всю обвязку проверили? У R10 сопротивление не увеличилось? А R9 живой? R10 идеален, R9 не нашел ![]() |
Автор: | vladzirka [ Вт апр 09, 2024 20:26:35 ] |
Зависят от мощности БП, главное чтобы обмотка была не жареной |
Автор: | Propretor [ Вт апр 09, 2024 20:32:34 ] |
Телекот, вы правы, синус сильно срезан - амплитуда всего 308В вместо 328 !!! Это корень зла и необходимость ВЕЗДЕ APFC, даже в светодиодных лампочках! Добавлено after 57 seconds: vladzirka, 500-600Вт, сколько Генри? Добавлено after 1 minute 36 seconds: ...мой старичок ММЦ-03... Нашли чему верить. Прибору в обед двадцать пять лет. Он даже когда новым был не отличался особой точностью: погрешность 1% при измерении постоянного напряжения и 4% на переменке. Сравните его показания с заведомо более точным современным прибором, а уж потом будете ломать голову куда несуществующие вольты подевались. Прекрасный прибор! Практически аналог старого флюка. Не стебаюсь. |
Автор: | Телекот [ Вт апр 09, 2024 20:50:02 ] |
Propretor писал(а): ВЕЗДЕ APFC, даже в светодиодных лампочках! Просто на подстанциях должны стоять корректоры и сечение провода на линиях нормальное.
Автор: | Propretor [ Вт апр 09, 2024 20:59:40 ] |
Какой индуктивности должен быть дроссель? Поменял оптрон U2 на исправный, вообще перестало напряжение на банке увеличиваться, хотя генерация на затворах есть. |
Автор: | vladzirka [ Ср апр 10, 2024 08:29:15 ] |
Индуктивность не скажу, измерял только когда было подозрение на температурную деградацию сердечника и обмотки. R9 на субмодуле, 75 Ом, а дорожка к нему идёт от точки соединения минуса входного моста и R10, а второй конец этого резистора на третий вывод СМ6800. |
Автор: | Propretor [ Ср апр 10, 2024 16:13:10 ] |
vladzirka, R9 менял сам ранее, был сгоревший. |
Автор: | vladzirka [ Пт апр 12, 2024 14:47:27 ] |
А дежурка, цепи питания СМ6800 живые? |
Автор: | Propretor [ Пт апр 12, 2024 15:09:01 ] |
vladzirka, Да, их восстановил, а вот APFC нормально так и не стартует. Не могу разобраться кто не дает. Уже всю обвязку проверил - все живые элементы. Может конечно вся партия 6800G с Али битая... |
Автор: | vladzirka [ Сб апр 13, 2024 09:19:05 ] |
Мне как-то везёт на микросхемы, такие тоже заказывал, было без брака. А вот с транзисторами плохо, много поддельных А питание 6800 в норме, Vfb 7,5В? Я бы сделал так, уменьшил ёмкость входного кондесатора до 22-33мкФх400В на время ремонта. Лампочку на вход вместо предохранителя и 2 с 3 выводы на супервизоре закоротил - принудительно включается питание на CM6800. Если всё исправно в первичке и сам контроллер должно включиться |
Автор: | Propretor [ Сб апр 13, 2024 22:25:59 ] |
vladzirka, 1. Питание CM6800G в норме. 2.Зачем в разрыв предохранителя? Я перед БП ставлю, на 300Вт лампа ![]() 3.Банку временно поставил другую, на 100мкФ, пока не починю окончательно 4.Замыкание ножек 2 и 3 супервизора PS222S Равнозначно замыканию ножек 3 и 4 оптопары U3. Она исправная, проверял. 5.Может ошибся с номиналом стабилитрона ZD1 - не на 15В, а на 17-18В нужно ставить. Если вы знаете про номинал R9, значит у вас есть этот БП и вы точно можете измерить напряжение стабилитрона ZD1. На сколько вольт точно он? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
