Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП CyberPower UTC850E переделка на литий
Текущее время: Сб фев 07, 2026 10:04:26
 Заголовок сообщения: ИБП CyberPower UTC850E переделка на литий
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 21:23:19
Здравствуйте, имеется ИБП CyberPower UTC850E, достался без акб. Начал переделывать под литиевый аккум 3s.
Вопрос как ограничить напряжение заряда, выдаваемого ИБПшником, до 12,6v (сейчас пытается зарядить до 13,5)?
Плата балансира АКБ не справляется, заряжает банки до 4,3v, хотелось бы продлить срок жизни банок.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower UTC850E переделка на литий
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 14:32:42
Добавил резистор R76 16ком вместо нулевика.Пороги сдвинулись в +.Стали 12.3-16.4 вольта.Резистор 240ком заменил на многооборотный подстроечный и накрутил 250 ком.Заряжаться стал до 15.9 вольта.
Комментарий к файлу: Красным обведен делитель отвечающий за пороги,Синим обведен делитель отвечающий за напряжение зарядки...
imgonline-com-ua-CompressBySize-Q9mwRp8PAbVwgSL.jpg [228.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 14:39:27
И кстати все что я выше написал,это переделка на литий 4S.И прошу прощения,резистор обведенный синим не на 240ком а на 220ком необходимо заменить на 250ком.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 16:38:41
Да, и вот еще что,после такой переделки на выходе бесперебойника будет напряжение максимальное значение 500 вольт на холостом ходу...Так что всякие импульсники и зарядки с конденсаторами на 400 вольт выгорают на ура,чтобы этого не происходило необходимо вынять из разьема CN1 бесперебойника желтый провод заизолировать и кинуть внутри корпуса и впаять перемычку соединяющую контакт желтого и синего провода как на фото...Это позволит уменьшить максимальное квазисинусоидальное напряжение на выходе до 400 вольт.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 58 seconds:
Прошу прощения,вот правильная фотка делителя отвечающего за пороги,обведен красным цветом....
Picsart_26-01-21_16-28-39-776.jpg [192.25 KiB]
перемычка.jpg [35.42 KiB]
провода.jpg [53.94 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: nipvideo, Starichok51 и гости: 44
