Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Разработка ИИП на ТЛ494 с ТГР. Требуется помощь. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=193577 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | PSB [ Вт май 28, 2024 17:47:40 ] | ||
Заголовок сообщения: | Разработка ИИП на ТЛ494 с ТГР. Требуется помощь. | ||
Добрый день форумчане ! Делаю ИИП на 400 ватт , ШИМ-контроллер ТЛ494, в качестве драйвера ключей ТГР. Расчёты всех индуктивностей делал по программе Старичка, а остальное расчитывал сам (входные/выходные конденсаторы, потери статические/динамические, радиаторы для ключей и диодов и т.д.). Также были полностью прочитаны две большие темы на форуме по БП на ТЛ494 и SG3525 и на основе этого внесены изменения в схему. Схема: ![]() Макет: ![]() Провёл тесты на макете при 90 В DC на входе схемы. Сигналы на основных узлах : Затворы ключей : ![]() Первичная обмотка ТГР: ![]() Первичная обмотка трансформатора: ![]() Вторичная обмотка трансформатора: ![]() Собираю я такой преобразователь впервые, опыта в силовой электронике пока немного, поэтому прошу опытных котов о помощи в доведении проекта до конца. Сделал разводку печатной платы в прграмме EasyEDA , почитав немного литературу о правильной разводке, но наверняка где-то ошибки есть. Печатная плата 1 слой ![]() Печатная плата 2 слой. ![]() Просьба ко всем прочитавшим : оцените правильность печатной платы и осциллограмм .
Автор: | Martin76 [ Ср май 29, 2024 16:58:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка ИИП на ТЛ494 с ТГР. Требуется помощь. |
Цепи, связанные с первичной и вторичной частями не должны идти рядом по условиям электробезопасности. В районе ТГР у Вас именно так. Желательно первичку и вторичку разделять сплошным зазором от 7мм. Дорожка от конденсаторного делителя до трансформатора слишком длинная и тонкая для такой мощности. |
Автор: | Телекот [ Ср май 29, 2024 20:30:25 ] |
В этой схеме С9 не нужен, дополнительный конденсатор ставят если средняя точка образована электролитами. Тем более для такой мощности его ёмкость маловата. Осциллограммы не ахти какие, лучше питать шимку от 25-30в, и ТГР делать 2:1:1. Тогда мёртвое время не будет так съедаться и запирание транзисторов будет быстрее. |
Автор: | PSB [ Ср май 29, 2024 23:23:03 ] |
Спасибо, значит буду переделывать горячую часть: отодвину ТГР , сделаю зазор и дорожки потолще. Вопрос по сигналам на первичную обмотку ТГР: я на плате поставил нулевые сопротивления, чтобы был выбор либо по верхнему слою послать меандр, либо навесом пустить провода (со скруткой). Имеет ли смысл такая предосторожность в плане наводок или это без разницы ? Добавлено after 14 minutes 44 seconds: И вам за советы спасибо, ну раз С 9 не нужен, то уберу его. Ну да, логично что подмагничивания тр-ра пост. составляющей не будет, если средняя точка сделана не на электролитах сделана, буду знать на будущее. Осциллограммы не очень, согласен. Но я ещё не подбирал толком затворные резисторы, на выходных попробую. Сигналы были ещё хуже, с сильным звоном, его удалось убрать подбором снабберов на первичке и диодах. Звон ушёл, а пик при открытии остался. Как с ним бороться ? Насчёт увеличить питание ТГР до 24 В - да , не вопрос можно сделать, но тогда надо будет менять схему. Вообщем, попробую сначала разные варианты затворных сопротивлений, есть другой ТГР в запасе,с меньшей индуктивностью, с ним тоже поиграюсь, и если ничего из этого не даст результат, то буду менять питание и перематывать ТГР. |
Автор: | moroz44 [ Пт май 31, 2024 15:22:13 ] |
Вот .... пользуйся. |
Автор: | PSB [ Пт май 31, 2024 22:01:09 ] |
Вот .... пользуйся. А есть в нормальном качестве схема ? При увеличении ничего не разобрать, разрешение низкое. Обвяку тл-ки интересно глянуть, а в остальном схема другая, тут мост с ТТ без стабилизации, у меня же полумост и стабилизация по напряжению и току по выходу. Топологию переделывать я точно не буду. 400ватт для полумоста - не проблема, да и вообще это устаревшая тема, что полумост до 1 кВт, на LLC- резонансе и 3 кВт-ный полумост собирают, правда стоят такие уст-ва несколько килобаксов. |
Автор: | moroz44 [ Сб июн 01, 2024 00:36:08 ] |
Качество... Это притензии к сайту. Рарешение я закидывал высокого. |
Автор: | Martin76 [ Сб июн 01, 2024 00:53:58 ] |
medium в ссылке нужно удалить. |
Автор: | moroz44 [ Сб июн 01, 2024 02:26:09 ] |
Я смотрел в загрузках. Качество плохое. Могу в sPlan скинуть. |
Автор: | Agaev [ Сб июн 01, 2024 09:11:55 ] |
Независимо от качества картинки, схема неработоспособна. Первое, что в глаза бросилось - реализация двухтактного выхода с ТЛки. Дальше не смотрел. |
Автор: | moroz44 [ Сб июн 01, 2024 10:45:45 ] |
За базар отвечаеш? Добавлено after 1 minute 26 seconds: Там TL598 |
Автор: | Starichok51 [ Сб июн 01, 2024 11:18:23 ] |
я убрал medium из ссылки - теперь в мой экран не влазит. |
Автор: | Agaev [ Сб июн 01, 2024 11:41:45 ] |
Там TL598 Да, не обратил внимания на надпись на схеме, ибо тема про 494. Прошу прощения.
Автор: | moroz44 [ Сб июн 01, 2024 12:13:01 ] |
Есть печатка. Надо? |
Автор: | moroz44 [ Сб июн 01, 2024 14:57:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Разработка ИИП на ТЛ494 с ТГР. Требуется помощь. | ||
номиналы могут отличатся от схемы. Добавлено after 5 minutes 5 seconds: ![]() Осциллограммы на транзисторах выходного каскада силового трансформатора.
Автор: | Килиманджаро [ Вс июн 09, 2024 21:18:38 ] |
И правильно делают что используют пушпул. А если вместо тгр поставить например ир2110 то сигналы на затвораз силовых транзисторов будут еще красивее. Вам красота нужна на картинке или чтобы блок работал надлежаще? |
Автор: | PSB [ Пн июн 10, 2024 19:47:06 ] |
Килиманджаро, мне надо чтобы и работало как надо и сигналы чтоб были как можно лучше. БП я делаю в первую очередь для лучшего понимания всех процессов, ну и опыта по настройке набраться. Драйверы тоже интересно попробовать, но сначала доведу до ума ТГР. moroz44, за картинку благодарю, на выходных буду пробовать твой вариант подключения, потом напишу о результатах. Моя последняя осциллограмма была снята при нагрузке 10 ватт. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
