Здравствуйте Уважаемые Коты . Предлагаю в этой теме обсудить схему ИИП построенную На проверенной временем микросхеме TL494 и драйвере IR2110-13 Схему я обнаружил на просторах Интернета. Как оказалось Автором Схемы оказался Известный человек на этом ресурсе Владимир. Ник Starichok51. Приглянулась мне схема тем что Способна развить большую мощность (в плоть до 1 кВт) присутствует Стабилизация выходного напряжения, И комплектующие можно приобрести практически в любом радио магазине нашей необъятной страны, по относительно низкой цене. Я думаю данная схема будет полезна для повторения начинающим и "бывалым" радиолюбителям.Так как это примерно то что искал я!
чтобы не было лишних вопросов, сразу скажу, что схема делалась на заказ. поэтому по -12 Вольтам выход предусмотрен слабенький. но сути это не меняет, каждый волен сделать выходы такими, какие ему нужны.
Atmanant писал(а):
развить большую мощность (в плоть до 1 кв)
единицы измерения следует писать правильно. нет такого сокращения кв. киловатт пишется кВт. и именно с большой буквой, а не с маленькой. совсем недавно на Паяльнике один чел тоже заинтересовался этой моей схемой и платой к ней. и того человека и Atmanantа я отправлял за похожей платой в темы про блок питания Б5-47. плату к ней я не разрабатывал. но поскольку создана тема, при случае, на досуге, я разработаю плату именно к этой схеме.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
решил отложить свои запланированные дела, сделал плату. в файле две платы - на кольце и на ETD39. размеры в даташите на ETD39 есть только под горизонтальный каркас.
для ключей предусмотрел разметку, как под корпус ТО-220, так и под корпус ТО-247. выпрямитель нарисовал под 4 диодных сборки, например, Шоттки MBR20100CT. перемычки изображены в слое К2 - обратная сторона платы.
в схеме есть стабилитрон в цепи TL431. на 12 Вольт он, конешно, не нужен. зачем я его там оказался, я уже не помню. но на платах я его поставил. он понадобится при большом выходном напряжении, чтобы на TL431 напряжение не превысило допустимый уровень.
детали на платах не маркированы. думаю, разобраться по схеме не представляет труда. эта схема рисовалась давно и существует только в графическом формате. в ближайшее время переведу ее в SPlan, с соответствующими изменениями под реальные нужды трудящихся...
забыл сразу сказать. размеры платы совпадают с платой комповых БП. нужно только уточнить положение крепежных отверстий. вставляем в ненужный корпус компового БП и имеем бонусом принудительное охлаждение.
Я сегодня на рынке купил сердечники, мотаю сейчас новый транс ! Кстати очень удобные, разбираются, и клеить не нужно! И стоят копейки, 130 руб Первый соберу на скорую руку,а потом уже платку изменять буду !
http://img.radiokot.ru/files/98444/medium/geru4fp70.png в схеме стабилизация на -+35В. от обусловлено максимальным напряжение TL431(37В)?а если надо стабилизация допустим +-60В какие поправки нужно нести в схему? есть феррит от бп телевизора горизонт с маркировкой но феррите ТПИ-3-4.можно ли его применить с таким расчетом?
в исходной схеме стабилизация предусмотрена на 12 Вольт, а не на 35 Вольт. для напряжения 60 Вольт нужно излишек погасить стабилитроном на 33 Вольта, чтобы у тл431 оставался хороший запас до предела. ТПИ-3-4 имеет зазор по центру в одной из половинок. с зазором применять категорически нельзя. но можно из двух таких трансформаторов взять половинки без зазора. а половинки с зазором - выбросить...
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Пт сен 26, 2014 19:31:30
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 10:55:57 Сообщений: 329 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Владимир, прошу ответить на пару вопросиков по схеме: замена на IR2112 возможна или по току слабовата будет? если заменить узел собранный на TL431 на вариант LM358 + TL431, как в схеме для питания светодиода, получится ли стабилизация напряжения и тока или такой вариант не жизнеспособен?
2112 очень слаб по току, не подойдет. заменить можно на 2113, с таким же выходным током, как у 2110. заменить на LM358 + TL431, как в схеме для питания светодиода, можно. но с условием, что усилителем ошибки тл431 не будет, а будет просто стабилитроном. поскольку ОС подается на 3 ногу тл431 мимо внутренних усилителей ошибки, должен где-то быть усилитель ошибки. в моей схеме усилителем ошибки служит тл431. а зачем тебе понадобилась связка LM358 + TL431?
Добавлено: Пт сен 26, 2014 20:23:28
Рейтинг сообщения:0
Да, у меня были сомнения по току... 2112 наковыял я с десяток со здорового матричного принтера В случае с LM358 можно было бы ограничить ток по цепи общего провода - всё же какая-то защита выйдет, да и понятнее мне такой вариант
Итак, собственно ,, Монтаж закончен, плата готова все элементы кроме транса, ключей и обратной связи впаяны! Завтра буду запускать, фото выложу чуть позже,как фото аппарат зарядится! Позволил себе немного подстроить печатную плату Владимира "под себя" Теперь можно установить ETD 39 горизонтальный и вертикальный! Но в основном изменения коснулись дорожек под мой транс,
очень зря ты сделал такие изменения. 1. думаешь я зря сделал длинную перемычку на выходной граунд? теперь у тебя в стабилизацию будут попадать большие скачки на полигоне от заряда выходных конденсаторов. 2. ты уверен, что резистор снаббера поместится под трансформатором? 3. ну, радиаторы убрал, чтобы не загораживали обзор - хрен с ними. но конденсатор снаббера не помешает ли установке радиатора? 4. а по первичной обмотке проводник практически касается соседнего контакта, куда выведена середина первички. и зачем тебе понадобилось под середину первички выделать два контакта каркаса? 5. ширину проводников увеличил без надобности до 2,5 мм - тоже почти пропали зазоры на ключах. дело, конешно, хозяйское... хочешь трахаться с отлавливанием замыканий на плате и их вырезанием - трахайся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
