Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Блок питания для гирлянды роса https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=193789 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Martian [ Пт июн 14, 2024 12:12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания для гирлянды роса |
Этот блок питания может работать в режиме стабилизации тока, а не напряжения, плюс менять полярность, если в гирлянде используется встречно-параллельное включение светодиодов. Рисуйте схему гирлянды, тогда можно что-то более точно сказать. |
Автор: | АлександрЛ [ Пт июн 14, 2024 13:31:48 ] |
Не знаю, переключается ли гирлянда, и за счёт чего, но, напряжение на "вторичной" стороне- не более 35 вольт: Спойлер![]() скорее всего, что-то, в районе 24-х вольт постоянки.. ![]() Но дальше идёт какая-то схема (8-ми лапая микросхема) управления гирляндой и 4 транзистора (скорее всего, мосфеты) |
Автор: | Martin76 [ Пт июн 14, 2024 14:05:44 ] |
Aleks.r писал(а): Помогите понять от скольки вольт питается гирлянда, постоянного или переменного. Судя по тому, что на выходе платы управления стоит мост из 4х транзисторов, то гирлянда рассчитана на двухполярное, вернее биполярное питание.
Автор: | Aleks.r [ Пт июн 14, 2024 14:18:37 ] |
может эту плату можно починить, но мой уровень знаний не способен на это ![]() |
Автор: | Aleks.r [ Сб июн 15, 2024 08:58:51 ] |
Оказалось блок питания работает, удалось померить в статичном режиме гирлянды 28В переменного без нагрузки, сама гирлянда порвана была в нескольких местах. Пробовал мерить блок питания на 24В от другой гирлянды, он тоже 28В переменного без нагрузки показывает (может у меня тестер кривой) Теперь осталось гирлянду запаять. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб июн 15, 2024 14:23:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания для гирлянды роса | ||
Обычный мультиметр, при измерении постоянного напряжения в режиме измерения переменного напряжения- тоже что-то показывает, мало соответствующее действительности- ВОТ: Режим измерения переменного напряжения, предел- 200 вольт AC, подключены четыре батарейки ААА последовательно...
Автор: | ручнойтигр [ Пт дек 27, 2024 15:24:06 ] |
Попалась тема,стало интересно как оно работает.. Вобщем вот начало гирлянды Спойлер![]() Как видно с БП идёт два,в гирлянде три,а главное один из тех что идёт от БП припаян к пустому,тогда как контакт с диода висит в воздухе. И так на сколько смог "проследить". Разматывать и просматривать все 100 метров не вариант точно. Предположение что третий провод соединён на другом конце с одним из тех на которые диоды напаяны. Но китайцы точно лишнего просто так не потратят,в чем тут смысл может быть? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
