Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отключается плата повербанка при низком токе потребления
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:58:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Отключается плата повербанка при низком токе потребления
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 15:04:25
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте. Собираю простую схему из модуля повербанка и модуля унч PAM8403 с динамиком. Модуль повербанка будет использоваться для зарядки аккумуляторов 18650, для питания унч от выхода 5 вольт и для зарядки внешних устройств от юсб. Проблема в том, что плата повербанка отрубает напряжение на выходе при токе потребления меньше 50 миллиампер. То есть если мы ничего не заряжаем от юсб, а питаем только унч, то схема работает 15 сек и уходит в сон. Если что-то заряжается от юсб выхода, то схема работает до момента полного заряда устройства на выходе. Потом опять низкий ток потребления и сон.
Вопрос можно ли как-то увеличить ток потребления, чтоб плата повербанка не уходила в сон, когда подключен только унч? Может резистор подпаять между плюсом и минусом питания унч? Не очень понимаю. Подскажите пожалуйста.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Модуль повербанка
Комментарий к файлу: Повербанк
Screenshot_2024-09-11-15-00-39-72_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg [94.38 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Отключается плата повербанка при низком токе потребления
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 15:37:49
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
начни с поиска и изучения даташитов установленных микросхем
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 17:31:08
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
Дима Большой, всё нормально, плата работает правильно.
да, можешь припаять резистор, чтобы потребление всегда было больше 50 мА.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 17:44:26
Да я понимаю, что плата повербанка работает нормально. Задача в том, что модуль унч должен работать всегда. А выходит, что из-за малого тока потребления унч повербанк отключает питание на выходе и схема не работает.
Если я допаяю резистор паралельно плюсу и минусу питания унч, чтоб ток потребления стал всегда больше 50мА, какой мощности он должен быть? Номинал я подберу, чтоб получить нужный ток, а мощность?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 20:15:57
Рейтинг сообщений: 2197
По формуле
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 11:38:15
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Если я допаяю резистор паралельно плюсу и минусу питания унч, чтоб ток потребления стал всегда больше 50мА...
Есть более правильный вариант - увеличить резистор шунта по которому срабатывает схема ухода в сон. Найти его легко - это резистор с маленьким сопротивлением порядка 0,01-0,1 Ом. Подобрать нужный можно опытным путём или увеличить имеющийся в 10 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 19:40:38
Карма: 153
Николай_С писал(а):
Найти его легко
видимо, ты ни разу не видел платы для банок. нет снаружи такого резистора - внутри микры скрыт датчик тока.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 20:43:50
Рейтинг сообщений: 333
смд 1 вт 100 ом
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 16:57:39
Всем спасибо за подсказки. Припаял 62 Ома 2 ватт. Ток стал 130 мА. В сон не уходит. Всё работает. Не греется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 11:02:43
Всегда удивляюсь - можно ведь просто не отвечать, а не посылать человека... лесом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 12:20:02
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
Наверно уже поздно, но дополню, в некоторых схемах резистор лучше припаять между +OUT и +BATT, там разница напряжений не 5, а только около 1 Вольта, соответственно рассеиваемая резистором мощность будет в 5 раз меньше...
Всё зависит от того, каким способом микросхема измеряет ток потребления.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
