Здравствуйте! Я начинающий самоделкин. Решил собрать регулируемый бп из платы телевизора Sony и при осмотре платы заметил конденсаторы в первичной цепи, подключенные на участок схемы, который будет заземлён на корпус! Побегав по интернету и форумам выяснил, что они должны защищать от помех. И при этом корпус прибора должен быть заземлён, в противном случае будет "ПОЩИПЫВАНИЕ" при прикосновении к корпусу. Но конструкционно телевизор не имел третьего контакта на землю, была обычная вилка 2 контакта. Также на этом форуме вычитал сообщение: "Ещё есть конденсаторы между высоковольтным входом и корпусом. Они предназначены для фильтрации помех(в случае если корпус не заземлён, то эти конденсаторы успешно создают на корпусе напряжение относительно земли). По требованиям техники безопастности они должны выдерживать 3кВ." Как именно они могут создать напряжение относительно земли? А что если конденсатор от старости пробьёт? на корпус все 230 пойдет? Может их совсем из схемы удалить?
Антенны особенно телевизионные всегда заземлены.
Это нужно прикоснуться умеючи, нежным участком кожи и с маленькой площадью контакта. И то это не пощипование, а скорее что типа зуда в месте контакта.
сработает УЗО в щитке.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Удалить, конечно, можно, только потом не удивляйтесь, если питаемый от такого девайса радиоприёмник ничего кроме помех не будет принимать. Да и в электрическую сеть такой девайс гадит немало. Лучше сделать по дому трёхпроводную сеть и надёжное заземление.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
С чего это вдруг? Трансиверы для кротковолновиков сейчас питаются от импульсных БП, и отлично принимают дальних корреспондентов. Просто есть разница кто делал БП китайцы, или японцы.
С того, что принимают они... на антенны колоссальных размеров. Диполи, квадраты и т.п. А не на телескопический штырь приемлемый в быту. И никакие азиаты не убедят меня в том, что импульсное питание норма для радиоприемной аппаратуры, ни китайские, ни японские.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Трансивер не первой свежости ic-756 принимает не очень далёких кореспондентов на кусок провода расположенного в комнате и отлично принимают все радиовещательные станции. Конечно до FM не дотягивается. могу попробовать подключить старый радиоприёмкик к к БП трансивера, но если он в гараже остался исправным. Да и радиостанций уже почти не осталось кроме сунь .уй в чай вынь сухим.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 23, 2024 02:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Я начинающий самоделкин. Решил собрать регулируемый бп из платы телевизора Sony и при осмотре платы заметил коземлён на корпус! Побегав по интернету и форумам выяснил, что они должны защищать от помех. И при этом корпус прибора долкта. Также на этом форуме вычитал сообщение: "Ещё есть конденсаторы между высоковольтным входом и кор земли). По требованиям техники безопастности они должны выдерживать 3кВ." Как именно они могут создать напряжение относительно земли? А что если конденсатор от старости пробьёт? на корпус все 230 пойдет? Может их совсем из схемы удалить?
Очередной дрочер со своими фобиями. Я не слышал чтобы когда то кого то где то шандарахнуло током из за такой юхни. Ты сначала собери свой блок питания а потом будешь задавать такие вопросы, а так по ходу ты очередной мозгоклюй просто.
Что то туповатый у тебя трансивер если бытовой фм приемник переплевывает его по чуйке.
А будь там нормальное питание, принимал бы и дальних.
В городе вообще невозможен дальний приём на КВ. Не ты, так твой сосед за стеной включит в розетку какую-нибудь жужалку. Но стоит отойти от города на несколько километров, как эфир оживает. Вот яркий тому пример когда во всём районе отключили электричество:
Последняя связь состоялась уже после включения электроэнергии в городе, поэтому уровень шума на десяти метрах доходил до уровня срабатывания АРУ.
Дальний приём возможен только при наличии антенны, и вдали от железной дороги. После того как заставили снести антенну, пользуюсь куском провода, буду на даче ставить.
Ты ошибся. В автомобиле при питании от АКБ чуствительность хуже чем при питании от сети через родной БП При использовании того же куска провода. Вероятно из за тех же конденсаторов с которых началась эта тема.
А почему только ж/д? Любой промышленный объект использует частотные преобразователи, гадящие на несколько километров вокруг. Отдаляться приходится от промышленных объектов, высоковольтных ЛЭП, аэродромов, радаров, военных полигонов... На европейской территории РФ это совсем непросто.
В современных условиях в нашем городе больших промышленных объектов уже почти не осталось, за последние 25 лет уже всё разорили. Осталась ЖД и ЛВЗ и те не принадлежат нашему городу.
Одна опора оказалась слишком близко к ЛЕП, 10лет не мешала, сейчас помешала. Видно власти бояться антенн, мы можем узнавать правду из первых рук, а не то что нам по телевизору втюхивают. Да и всё равно хотел переносить на дачу.
У тебя с головой всё в порядке? Что бы спаять трансивер с половиной возможностей стоимость деталей будет в 2 раза больше. Ты телевизор сам паял, телефон тоже сам делал? Не мусори в теме.
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 37
