Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
проблема с ИБП: не держит поджиг котла https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=195746 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | АПэ [ Пн ноя 25, 2024 13:03:13 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с ИБП: не держит поджиг котла |
Народ, может, кто-то что-то подскажет? Бесперебойник EXMORK NR-Y300W (внешне как LUXEON UPS-600NR) отработал 10 лет. Вроде нормально, хотя в последнее время возникло подозрение, что он плохо заряжает аккум. После танцев с буб... Бережком V 1.0 и аккум заметно скис, и что-то случилось с бесперебойником: он перестал поддерживать ток поджига котла - тот делает несколько попыток и выдаёт ошибку А01. (проверял с другими ИБП - норм) Что могло случиться? (смутно помню, что было такое: когда заряжал аккум зарядником, бесперебойник от аккума был отключен, а мне вздумалось почистить системник компа, тоже подключенного к ИБП. Когда почистил и включил тумблер питания, на матери на мгновение загорелся зелёный индикатор питания. - я забыл переключить сетевой шнур на другую розетку и, получается, бесперебойник попытался... блин, что он мог пытаться, если он был выключен? Или нет? - вот, хоть убей, не помню((( - я мог его выключить кнопкой (он впадал в спячку), но не выдернуть из розетки...) |
Автор: | >TEHb< [ Пн ноя 25, 2024 13:39:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с ИБП: не держит поджиг котла |
Необходимо заменить аккумулятор. |
Автор: | АПэ [ Пн ноя 25, 2024 22:08:46 ] |
Необходимо заменить аккумулятор. было: проверял с другими ИБП - норм (разумеется, с тем же аккумом) |
Автор: | АзъЕсмьАрий [ Чт дек 05, 2024 15:24:29 ] |
Доброго Здравия ! а в момент розжига посмотреть осцилографом что на выходе ИБП происходит и нет ли просадки напряжения ? ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
