Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вопрос по поводу импульсного источника питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=195890 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MAX_PGM [ Чт дек 05, 2024 22:46:54 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по поводу импульсного источника питания |
Здравствуйте, извините, если перевод не правильный (пользуюсь переводчиком, я из Болгарии). Пытаюсь собрать свой блок питания для паяльной станции мощностью 70Вт. Перечитал много литературы, но некоторые вещи остаются неясными, поэтому пишу здесь в надежде, что кому-нибудь помогут. Требования к этому блоку питания следующие: Входное напряжение 180–265 В переменного тока, выходное напряжение 24В постоянного тока и ток от 0А до 4А, станция будет динамически потреблять ток от блока питания, за счет того, что в ней есть свой ШИМ-регулятор (то есть ток 4А будет брать от блока питания, затем он немного отдыхает и снова появляется ток). 1. Мне интересно, какую топологию использовать для блока питания. По определенным причинам я остановился на нескольких. а.) Прямоходовой преобразователь на 2-х транзисторах-----данный вариант хорош на мой взгляд тем, что он лучше выдержит пики от сети и нагрузка на транзисторы будет меньше. Здесь есть недостатки, что этот тип требует минимальной нагрузки. . работает хорошо и плохо работает при больших изменениях входного напряжения. б.) Обратноходовой преобразователь ------ проще в реализации, но имеет большую нагрузку на диод во вторичной части и обычно работает в режиме управления по току. 2. Интересно, какой метод управления будет лучше для моих условий (изменение входного напряжения и изменение нагрузки от 0А до 4А). Может ли кто-нибудь объяснить, когда лучше использовать контроль по напряжению, а когда по току, то есть при каких условиях один метод более подходит, а другой соответственно? Спасибо. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт дек 05, 2024 23:16:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по поводу импульсного источника питания |
Ох лучше и проще |
Автор: | Телекот [ Пт дек 06, 2024 07:22:28 ] |
Обычный обратно-ход с обратной связью через оптопару. |
Автор: | Килиманджаро [ Пт дек 06, 2024 08:29:52 ] |
MAX_PGM, Если у вас есть все регулировки в паяльной станции (и вы уже потратились га ее приобретение), то докупите к ней готовый адаптер или зарядное на 24 вольта/4 ампера и не е.....парьте мозг с самодельщиной. Добавлено after 2 minutes 31 second: Что то подозрительно что у вас в еаропе гуляет сетевое напряжение от 180 до 265 вольт, может вы лукавите что вы с европы. Там такой херни нет. |
Автор: | Телекот [ Пт дек 06, 2024 08:34:53 ] |
На базах отдыха с маленькой сетью с бензогенератором может быть. |
Автор: | >TEHb< [ Пт дек 06, 2024 11:22:17 ] |
Так ли уж нужно вот прямо стабилизированное 24? Дать нестабилизированное безопасное, а там обратные связи в станции разберутся. Условно, полумост на IR2153 и вперёд! |
Автор: | MAX_PGM [ Пт дек 06, 2024 23:58:25 ] |
У меня паяльник тоже HAKKO T12 и я хочу сделать блок питания, который не сгорал бы при первом же пике в сети и чтобы мне не приходилось его часто открывать для ремонта (не то чтобы я не умею). В сети часто бывают перенапряжения от коммутации и прочего.Знакомый сон с варисторами и я предвидел на входе блока питания, но даже этого иногда не хватает, если блок питания работает по плохой топологии и излучает больше тепла, чем необходимо, по-моему, мало кто обращает внимание. Блок питания читается, что зависит от корректной работы устройств после него. Тем более компании-производители выплескивают на рынок дешевые блоки питания, чтобы быть конкурентоспособными, но где качество, мигает и шайба хоп и давай. схожу в магазин хочу добиться надежного питания. Иногда может перегореть, но не часто. |
Автор: | MAX_PGM [ Вт дек 10, 2024 19:03:37 ] |
Спасибо за эти ответы. В любом случае, мне интересно, сможет ли кто-нибудь ответить на конкретные вопросы, которые я описал? |
Автор: | сэм [ Вт дек 10, 2024 19:21:41 ] |
А в чем преимущество перед обычным трансформатором 100ВА ? Или что- то не понял по задумке? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
