Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнализатор перезаряда на ячейках аккумуляторной сборки.
Текущее время: Вт июл 29, 2025 04:14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Сигнализатор перезаряда на ячейках аккумуляторной сборки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 17:45:27
Как будет называться мое устройство? (делать не умею, буду либо искать на али либо заказывать):
Сделана сборка из 4 ячеек (натрийионных, напряжение 0-4В каждая, номинал 3В) последовательно - аккум для автомобильной сети. В автомобиле тестирую - вроде работает. Второй источник электроэнергии в машине - конвертер (дает до 14,5В). В штатном режиме, таким образом, на каждой ячейке явно менее 4В. Также к этой сборке прицеплен активный балансир (балансировка токами до 5А, при емкости ячеек по 75Ач). В штатном режиме, опять же - все должно работать. Никакую BMS не хочу ставить.
НО ВСЕ РАВНО СТРАШНО - за возможный перезаряд на какой-нибудь из ячеек.
Строго говоря - даже на нескольких ячейках. В штатном режиме сборку можно разрядить до 10В (потребители отрубаются). В нештатном режиме - ячейки можно разрядить аж до нуля. При начале зарядки на сборку попадет допустим 12В, или 10В, или 14В - не важно сколько - важно что на ячейках напруга может распределиться так что на какой-то окажется более 4В. 4В и выше нежелательно - может бабахнуть ячейка. Событие конечно маловероятное (зарядка с нуля) - но зарядка с 9В до 14В вполне себе типична, на ней вполне себе нельзя исключить что балансир не успеет и окажется перенапряжение.
В случае перенапряжения хотя бы на одной ячейке - хотелось бы противно пищащий зуммер. Достаточно сигнализации, отключать ничего не надо (поэтому и нет BMS).
Гугл мне для таких случаев накидал ссылок на сигнализатор на TL431, с делителем на вход, и пищалкой - чтоб на каждый канал из 4 такое поставить.
Кроме того, в случае пропадании напруги на какой либо ячейке (например КЗ на ней, или отвалилась с нее клемма сигнализатора) - тоже надо пищать зуммером. Это что же получается - надо питание брать со всей сборки, а контролировать каждый канал и от повышенной и от пониженной напруги?
п.с. в интернетах поискал хорошенечко - готовых изделий нету таких чтобы клеммы подпаять и прикрутить. Пищалки на пониженное есть - но мне их не надо, мне надо чтобы по повышенному главным образом.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализатор перезаряда на ячейках аккумуляторной сборки
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 00:44:31
Рейтинг сообщений: 47
На али продается такая очень дешевая вещь, опрашивает по очереди ячейки(и показывает напряжение на каждой). Можно установить нижний порог напряжения, ниже которого громко(2 буззера) пищит.
https://vi.aliexpress.com/item/10050028 ... pt=glo2vnm
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 06:37:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
4х канальный компаратор стабилитроны и пищалка всё что нужно.
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 10, 2024 07:49:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 06:46:40
Рейтинг сообщений: 2181
И 4 дифусилителя
Добавлено after 50 seconds:
Re: Сигнализатор перезаряда на ячейках аккумуляторной сборки.
И 8 компараторов (4 оконных)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 07:10:30
Карма: 146
0,1.GIF [6.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 10:40:18
Рейтинг сообщений: 331
Разрисуй эту схему активного балансира , в ней все уже есть , можно добавить светодиоды для спокойствия .
В BMS легче поставить индикацию , потому что эти схемы распространены .
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 13:08:39
Если балансир - flying capacitor, то ничего там нет, только мосфеты с драйверами и задающий генератор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 00:13:32
спасибо всем. пока разбираюсь (приходится читать про ОУ).
А можете сказать вот по приведенной схеме на счетверенном компараторе - каков порядок токов в ждущем режиме? (миллиампера? микроамперы?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 03:18:51
Карма: 146
Основной ток потребляют стабилитроны порядка 1-2мА вся схема будет кушать. Но при зарядке это не существенно, при окончании зарядки эту схему можно отключать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 10:01:27
да нормально. пусть 2мА, на 700часов в месяц, 1-2 А в месяц. от общей 60Ач - норм потеря.
В автомобиле автомат-отключалку то наверное хрен придумаешь, да так чтобы сама отключалка жрала меньше 1-2мА. А проводной выключатель протянуть в моем конкретном случае не вариант.
Так то хорошая схема, выходит. Единственно, я думаю, не надо ли ее защитить от импульсных помех автомобиля (аккумулятор аж искрит на клеммах при подсоединении).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
