Форум РадиоКот :: Просмотр темы - dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=196037
Страница 1 из 3
Автор:  sdml [ Вт дек 17, 2024 10:12:13 ]
Заголовок сообщения:  dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
Хотя бы 0.5А на нагрузку, 1А совсем хорошо. Развязка - без разницы
Прошерстил али и ничего особо в тему не нашел.
Какие есть варианты?
Автор:  Agaev [ Вт дек 17, 2024 10:56:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: dc dc 55->110В за минимум денех и диайвая
Да никаких. Нужна ли гальваническая развязка? Напряжения не часто встречающиеся. Надо разрабатывать с нуля, или подгонять что-то примерно похожее. Проще всего, если не нужна стабилизация, то сделать электронный трансформатор, типа Ташибры и выпрямитель на выход. Но это опять же надо рассчитать и ручками намотать.
И обратноходы никто не отменял. Простейшие китайские зарядки от мобил, на двух транзисторах, заводятся уже от 20 вольт и ниже. И снова надо мотать и подгонять под свои напряжения.
У Вас широкий выбор способов.
Автор:  74LS00 [ Вт дек 17, 2024 11:11:23 ]
Для каких целей такая экзотика, к электромотоциклу подключить японскую дрель ?
Так может проще запитать отдельно если оно внутри понижается.
Возможно есть какието инверторы с 48в с переключением 120/240. Но 50-60в это много для китайского
Автор:  sdml [ Вт дек 17, 2024 11:17:19 ]
Насколько реалистично взять произвольный бустер с али https://sl.aliexpress.ru/p?key=9uZUGpO типа такого и поменять транзмсторы, диоды, конденсаторы на более высоковольтные, ну и возможно перемотать дроссель?
Автор:  jonpim [ Вт дек 17, 2024 11:30:52 ]
Удвоитель напряжения на переключаемых конденсаторах самое простое .
Например переделать эту схему на 55 в и нужный ток .
Voltage Doubler.jpg [51.41 KiB]
Автор:  Martin76 [ Вт дек 17, 2024 11:45:33 ]
На 55 В питания схемку хотелось бы видеть выходного каскада у такой схемы и на ток выходной в несколько ампер. И электролиты там нужны будут на 100-160В с импульсными токами больше тока нагрузки, а они не сильно распространенные и дешевые.
Самое разумное это бустер или флайбэк, причем по сложности будет одинаково, тк схема управления ключем и там и там похожа, во флае легче организовать питания ШИМки и защиту по току.
sdml писал(а):
Насколько реалистично взять произвольный бустер с али... поменять транзмсторы, диоды... и возможно перемотать дроссель?
Немногим проще, чем с нуля сделать.
Автор:  jonpim [ Вт дек 17, 2024 12:01:53 ]
Все с конденсаторным дублером на полампера будет ок .
Конечно конденсаторы хорошие нужны )
Ненамного .
Если нагрузка непостоянная - это лучший вариант :)
Автор:  Телекот [ Вт дек 17, 2024 12:54:35 ]
КПД на переключаемых конденсаторах на такой ток будет низким.
Автор:  jonpim [ Вт дек 17, 2024 13:11:29 ]
ТС не сказал для чего такой ток .
И про кпд тоже .
А хорошо проработанная схема на 4-х мосфетах и качественные детали - будет 90 % .
Автор:  Николай_С [ Вт дек 17, 2024 13:29:59 ]
...бустер с али https://sl.aliexpress.ru/p?key=9uZUGpO типа такого...
С россиянами повендёшься - с ними и наберёшься (с). :)))
Фраза из технического описания этого бустера:
Ток покоя: 10 мА (12 В, литр 20 В, выходное напряжение, чем выше ток, тем больше будет слишком тихо)
Конечно после выпитых двадцати литров будет тихо, а должен быть большой бада-бум:
400 Вт - это вам не хухры-мухры! :)))
Автор:  Телекот [ Вт дек 17, 2024 13:37:05 ]
Всё что нужно IR2153 два полевика диод и дроссель получится удвоитель напряжения, простейшая синхронная схема схема с высоким КПД.
R3 это нагрузка. Все потери только на полевиках.
02.png [24.17 KiB]
Автор:  sdml [ Вт дек 17, 2024 15:03:16 ]
Бустер в котором номиналы подобраны под фиксированную резистивную нагрузку? Не, ну не настолько все просто.
Автор:  Телекот [ Вт дек 17, 2024 15:26:13 ]
В схеме на 2153 выходное напряжение равно удвоенному входному минус падение на транзисторах, если транзисторы хорошие то падение очень маленькое.
Автор:  sdml [ Вт дек 17, 2024 19:25:21 ]
Телекот ведь прикалывается, да? Если R3 убрать это все в небеса улетит, 2153 не видит жеж никак выхода. Или что там за схема имеется ввиду?
Автор:  vlasovzloy [ Вт дек 17, 2024 20:36:51 ]
В телеках некоторых есть ккм. Если запитать постоянкой, будет работать или нет?
Автор:  Телекот [ Вт дек 17, 2024 21:53:03 ]
А ей и не нужно видеть, эта схема удвоения напряжения. Выходное напряжение зависит от соотношения времени открытых транзисторов, так как у 2153 они равны то и выходное напряжение будет удваиваться, если каким либо костылём времена исказить так и напряжение измениться.
До чего трудные люди. Это синхронник, вот если убрать верхний полевик оставить только диод получится простая повышалка и нужна будет ОС. Кроме того эта схема реверсивна, если тодать питание на сток верхнего транзистора а снимать с дросселя то получится делитель напряжения на 2.
02.png [17.76 KiB]
Автор:  Килиманджаро [ Ср дек 18, 2024 08:39:58 ]
Мляяяя...... а взять ZVS драйвер и со стоков через диоды соединить на выход - тямы не хватает? Проще уже некуда.
Автор:  Телекот [ Ср дек 18, 2024 08:46:15 ]
Я знаю что это твоя любимая игрушка ты её во все дырки толкаешь, но там точно без нагрузки на выходе напряжение будет намного больше чем предпологается. :))
Да и КПД ниже плинтуса.
Автор:  Килиманджаро [ Ср дек 18, 2024 09:09:01 ]
У него кпд будет поболее чем в твоей херне на 2153. А ты всегда делаешь свои приблуды чтобы работать без нагрузки? Для сугреву просто воздуха?
Если хочется иметь квадратные импульсы то делается Ройер в таком случае. Схема еще проще чем ZVS драйвер. И в нем без нагрузки на выходе четкое удвоение напряжения.
А ты колупай свою 2153 дальше.
Автор:  Телекот [ Ср дек 18, 2024 09:50:37 ]
1. У тебя резонанс, так что ток в контуре в зависимости от добротности может достигать десятки ампер.
2. У тебя диоды на которых теряется напряжение.
3. У тебя транзисторы управляются синусом.
4 У тебя потери в обмотке резонансного трансформатора и дросселя при резонансном токе.
У меня синхронник на диодах потерей нет.
Сюда конечно нужно добавить питание 2153 порядна 5 мА и потери в дросселе. всё равно более 95% получается.
02.png [20.06 KiB]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
